РХХ встал как родной. стоял до этого именно 2112, сейчас 2123. Дроссель родной
  • Ответов 55
  • Просмотры 8,7 тыс
  • шить ладно проехали...а чем диагностируете, то? если БК то пролетаем. напряжение на ДМРВ в состоянии покоя, и напряжение дмрв апосля того как завели и ошибка стерлась, вот это и есть АЦП. просто дейс
  • На днях смотрел семерку с такой прошивкой (по крайней мере с такими идентами). Тоже присутствовала ошибка по высокому уровню сигнала ДМРВ (я правда списал на оторванную массу с аккумулятора) и тоже ма
  • В любом случае, поиск неисправности надо начинать с заливки сток прошивки. А если на газу были хлопки во впуск, то может понадобится и замена ДМРВ.
встать то он встанет , но вот только работать коректно не должен.
ну дак и не работал, поставил же родной
Кто вам сказал такую чушь, вы свою классику с нивой не перепутали и РХХ не 2123, а 21203 и он только под ДВС 1,7 /1,8 L !!!
Изменено пользователем AID_34
Я7.2 без плюса,самая ходовая из халявных в былые времена,на форуме в каждой ветке лежит
Подскажите, данная прошивка под Е2 или Е3, присутствует ли опрос 2гоДК на предмет работоспособности катализатора? Почему-то не могу открыть прошивку в chipexplorer.
текстоого редактора наверно у тебя тоже нет, там же инфа прилагается, копипаст оттуда:
I226DO10v2 классика 1.6 v8 динамик-в меру сил,хх-850,отсечка-6200,вент-99-96,частично ДК
эко-I226DO10v1-для более флегматичных мечтающих сэкономить
@mitia
Я 7.2 под нормы токсичности Е-3 не бывает
  • 5 лет спустя...
Ребята, всем доброго дня. Подниму старую престарую тему. В общем катался я на прошивке I226DO10v2 много много лет, а именно с 2011 года как начинал эту тему. Сейчас вопрос, есть более актуальные прошивки? Либо может кто подкорректировать эту? Катализатор убран, хочу убрать адсорбер (полный уже, бак шипит при откручивании пробки). В остальном все сток, всё устраивает.
Что нужно подкорректировать?
убрать адсорбер. Ну и при нагрузке на малых оборотах детонация, может чуть чуть убрать УОЗ
grunger74
Бак шипит Не от работы адсорбера ,а от хреновой пробки заливной горловины !
Пробки на таких системах должны иметь клапана ,а народ все наровит затычки туда вкручивать открывающиеся ключом ,чтобы  бенз не сливали всякие быдло-пЫонеры .
Нет возможности поставить крышку с клапанами ,дырочку в ней сверлани на 2мм !И не будет лишнего разряжения в баке (его создаёт работающий бензонасос ,но не адсорбер как 99% думают !)
Изменено пользователем Андрей1117
grunger74
Крышка стоит обычная без ключа. Дырочку в ней и так сделал. Но адсорбер сам по себе развалился, место куда вставляется клапан. Соответсвено, может быть лишний подсос.
Вентиляция бака (поступление воздуха) осуществляется через адсорбер, а не через крышку бака.
вентиляция идет через адсорбер
Попробуйте прошивку сток,если газ не используете.
нет смысла
Господа, почему же никто так и не посоветовал подкинуть рабочий ДМРВ? Ведь после газа и хлопков он попросту может оказаться чуточку мертвым ))
