opel Astra H 2005
всем привет !!! Opel astra H 2005 Z18XE были проблемы с двиготелем , которые успешно решились, но клиент попросил починить обогрев зеркал и заднего стекла, при нажатии на кнопку загораеться индикатор и через несколько секунд гаснет начал смотреть проверил реле и проводку предохранители все ок , реле не запускаеться я пологаю что проблемы с каном судя по ошибкам в блоках , DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 080805
Please add your workshop
name in the settings window
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x010A
Hardware number:13198908
Part Number:13198908
Software version number: M:70.49 S:01.00A
System name: VALEO A3300 CIM
System description: VALEO0400
Alpha code: яяя
Manufacturing date: 20050412
Number of stored fault codes: 1
U2100 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
(0F) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0224
System name: Z18XE
VIN: W0L0AHL3552178553
Hardware number:2001000
Part Number:55559272
Software version number: 6577465109
System description: SIEM 0100
Type approval number: S05010
Alpha code:
No fault codes stored.
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0494
Hardware number:16039000
Part Number:13213610
Software version number: D4_REL00354
System name: ESP MK60
System description: TEVES0300
Alpha code:
Manufacturing date: 00000000
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1001
Part Number:13216682
Software version number: 4.405 11/04
System name: BCM/KOMBI-A3300
System description: SIEM 0400
Alpha code: PD
Manufacturing date: 20050413
Number of stored fault codes: 2
B0670 - Airbag Telltale Circuit Malfunction
(00) - Present
B1375 - Switched System Voltage (Ignition ON) Not Plausible with CAN Signal
(04) - Present
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0203
Part Number:13227919
Software version number: OPEL3300 V 3.9.0
System name: MRSZ-Temic
Alpha code: BB
(00) - Present
Source Address: 0x00000250
Identifier: 0x0104
Part Number:13205784
Software version number: FZM 7.14
System name: FZM INTEDIS
Alpha code: GA
B2530 - Front Fog Light Circuit Low Voltage
(00) - Present
Source Address: 0x00000251
Identifier: 0x0105
Part Number:13180773
Software version number: RZM 7.28/31
System name: RZM INTEDIS
Alpha code: DJ
Manufacturing date: 20050411
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
Hardware number:24452694
Part Number:13122963
Software version number: 0AL00/29C68
System name: ECC A3300
System description: PREH 0000
Alpha code: 000
B3843 - Air Quality Sensor Circuit Low Voltage
(02) - Present
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0304
Hardware number:13105895
Part Number:13157571
Software version number: 06.23/D3623
System name: CD 50 Phone
System description: BOSCH0400
Alpha code: BF
Manufacturing date: 20050405
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1201
Hardware number:13111163
Part Number:13111163
Software version number: GD59-/00050
System name: CID/GID Delta
Alpha code: KP
Manufacturing date: 20050414
Number of stored fault codes: 7
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
(00) - Not present
U2116 - CAN-Bus No Communication with IPC (Instrument)
(00) - Not present
U2116 - Invalid Data from IPC (Instrument)
(71) - Not present
U2140 - Invalid Data from UEC (Underhood Electrical Centre)
(71) - Not present
U2141 - CAN-Bus No Communication with REC (Rear Electrical Centre)
(00) - Not present
U2201 - CAN-Bus No Communication with EHU (Entertainment Head Unit)
(00) - Not present
U2208 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control
(00) - Not present
както странно почему неработает только обогрев зеркал а все остольное прекрасно функционирует ????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22688-opel-astra-h-2005/
