топливо отключать нельзя. А тупо искру кнопкой тоже не пойдет. Представь мааааленький хлопок в момент подачи искры.
хз. у меня стояла раньше кнопка отсечки искры с мотора, и свеча в бочке. короче огонь с выхлопа был. ну поняли вообщем., так вот после того как кнопку отпускал, двс заводился и норм все было. хлопков небыло, хотя в момент нажаьтия кнопки газ в пол давил, чтоб бензин до бочки дошел.... ну так вот......
  • Ответов 50
  • Просмотры 10,9 тыс
работать не будет.
легче стало?
обьясни почему
обьясни почему
а почему должно, как ты собираешься отключать искру, не программно не вариант, только через софт, остальное колхоз
как откл искру? да с помощью реле и тд..... в том то и дело. колхоз, но работать должно
если отлючать искру физически, то в оч скором будущем к херам погорят ключи в эбу
обьясни почему
а почему это должно работать?то,что ты написал заглушит мотор но не более того.
shift-assist не дает мотору заглохнуть и поддерживает обороты на уровне 4000,а не тупо искру отрубает
Да ИМХО не погарит там ни чего, управлять "+"(постоянное Зам Заж) управления катушки, можно в принципе думаю заставить работать через какнал управлением клапана Адсорбера , но это конечно ещё я лично не проверял но реализовать впринципе можно, жёстко конечно получится .
чет не пойму с какими целями вы собераетесь отключать искру??????
если на то пошло то можно сделать второй режим прошивки, у которой уоз после 4000 будет падать скажем до 3-4 гр, тем самым оборотам будет не легко переваливать за 4000, а после старта отпускать кнопку
для старта уже реализован лаунч, сейчас разговор о флетшифт(shift аssist,power-shift)
вообще на мой взгляд лаунча вполне достаточно а все остальное не нужно(если не турбо)
мотор не успеет тупо глохнуть. если резко заглушить мотор котороый крутиться около 5000 то он еще глохнуть будет сек 3 а то и более.... инерция..... а на драге переключиться до 1сек и с тыщ 7000... то не заглохнет 100пудово
мотор турбо. шифт многое даст. мне как минимум не надо будет раздувать турбу 4 раза......
на атмо имхо вообще и ланч контроль и шифт ассист не нужен. там трекшн контроль надо
на турбо шифт может срок жизни турбы сократить конкретно
почему?
вот ланч 100% убивает коллектор.... он становиться прозрачного цвета.....
Ланч это точно убивает Потому что турба на холостых раскручивается от взрывов в выхлопном коллекторе иначе ее никак не развинтить особенно если она огромная Вот что про это пишем Макси :На турбокомпрессорных двигателях старт осуществляется с оборотов на которых есть избыток. Удерживание двигателя на этих оборотах происходит с применением сложного алгоритма отскоков и УОЗ и пропусков воспламенения, обеспечивающих высокий расход выхлопных газов и таким образом поддержание высоких оборотов турбокомпрессора (внимание: Допустимо применять только в соревнованиях, ресурс турбокомпрессора может радикально снизится при использовании этой функции).. Первый раз эту штуку испытывали в гараже после испытаний половина штукатурки на потолке обсыпалось ))
Изменено пользователем fcctuning
это понятно. а почему шифт убивает?? первый раз слышу про такое
с чего бы?
Не забывай про топливо!Но идея правильная
ты уже пробовал?я проверял работоспособность всех этих функций,а херней страдать не вижу смысла
с чего бы?
с того что шифт и лаунч работают по одному принципу
