Опубликовано 11 апреля, 200916 г. comment_16736 Ни кто не сталкивался с такой ситуацией?Калина,доска СЧЕТМАШ 11183 не работает только спидометр(доска рабочая подкидывал на свою).ЭБУ при диагностике сигнал с ДС видит,в движении скорость определяется,ошибки поэтому нет.Пробовал соединить провод идущий на блок 59 нога и 28 перед разъемом доски результат нулевой.Остается наверное сам разъем.Какие будут мысли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2276-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 200916 г. Автор comment_16864 Ни кто не сталкивался с такой ситуацией?Калина,доска СЧЕТМАШ 11183 не работает только спидометр(доска рабочая подкидывал на свою).ЭБУ при диагностике сигнал с ДС видит,в движении скорость определяется,ошибки поэтому нет.Пробовал соединить провод идущий на блок 59 нога и 28 перед разъемом доски результат нулевой.Остается наверное сам разъем.Какие будут мысли? Все таки проблему решила замена ДС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2276-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-16864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
