Опубликовано 25 сентября, 201114 г. ошибка P0251 Была плохая пайка дроселя . Пропаял с двух сторон , поднимал плату, не помогло :AllSmail (25): преобразователь на 130 V работает , транзисторы прозвонил вроде живые. При подключении на столе ,питание на клапан будет подаваться ,без сигнала с ЭБУ ? У кого ни будь осталась инфа с немецкого сайта http://www.mrserv.de/images/elektronik/psg...lerbilder ?
Опубликовано 25 сентября, 201114 г. Автор 8889 вроде звониться как транзистор , а на сомом деле что , PDF на него не нашёл .
Опубликовано 25 сентября, 201114 г. ошибка P0251 Была плохая пайка дроселя . Пропаял с двух сторон , поднимал плату, не помогло :AllSmail (25): преобразователь на 130 V работает , транзисторы прозвонил вроде живые. При подключении на столе ,питание на клапан будет подаваться ,без сигнала с ЭБУ ? У кого ни будь осталась инфа с немецкого сайта http://www.mrserv.de/images/elektronik/psg...lerbilder ? Напомни с 9.00 завтра , поищу (была точно) ,если никто не кинет раньше
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. TO220 mit "31045"(1mal) Spannungsregler 8,6V 7809 (1A) TO220 mit "8889UK" (2mal) Doppeldiode BYV32-200 TO220 mit "9732" (4 mal) FET BUZ91
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. ошибка P0251 Была плохая пайка дроселя . Пропаял с двух сторон , поднимал плату, не помогло :AllSmail (25): преобразователь на 130 V работает , транзисторы прозвонил вроде живые. При подключении на столе ,питание на клапан будет подаваться ,без сигнала с ЭБУ ? У кого ни будь осталась инфа с немецкого сайта http://www.mrserv.de/images/elektronik/psg...lerbilder ? Есть почти все картинки с этого сайта Но сам сайт к сожалению не работае Я делал такой бло к и он досих пор успешно работает
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. Автор TO220 mit "31045"(1mal) Spannungsregler 8,6V 7809 (1A) TO220 mit "8889UK" (2mal) Doppeldiode BYV32-200 TO220 mit "9732" (4 mal) FET BUZ91 спасибо уже понятней ребята HELP киньте картинки с этого сайта
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. Автор подскажите маркировку полевика который припаен с обратной сторны платы
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. SMD Transistor Makierung "SD" N Kanal FET BSS 138 SMD Transistor Makierung "M02" N Kanal FET BST 82 SMD Transistor Makierung "AK" NPN Trans. BCX 70K SO IC 8 Pin unterste Zeile "34629" Spannungsregler 5V 78L05 SO IC 14 Pin "LM2901D" oder oberste Zeile "89551" 4 fach OP LM2901D это все.
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. Автор при подключение на столе какой сигнал надо подать , что бы появилось питание на клапоне ?
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. вот ещё На третьем рисунке обведено крсным это нужно отпаять тогда плато можно снять Изменено 26 сентября, 201114 г. пользователем kai-777
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. Автор после такой пропайки машина хорошо ездила но мало плату вытащил из корпуса как на столе проверить этот блок ? на 20 и 14 pin EDU припоять нагрузку , повесил клапан ЕГР , что под рукой было . 4 и 7 pin EDU +12V . 12 и 17 GND без сигнала управления какое напряжение будет на 20 и 14 pin EDU ? на сколько понял клапан работает в импульсном режиме . Изменено 26 сентября, 201114 г. пользователем bacs
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. Автор подскажите маркировку полевика который припаен с обратной сторны платы MTB23P06 - P-channal . 23 A . 60 V. R(ds-on) -0.12 Om Изменено 26 сентября, 201114 г. пользователем bacs
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. Автор подал сигнал на 22 pin EDU . клапан запрыгал перед этим поменял MTB23P06 осталось заменить 8889UK и FET BUZ91сдохли при ремонте :AllSmail (25): те что в наличии по току слабоваты ,и греются. а потом на машине проверить. что то не пойму зачем там 130V , в моём блоке вообще 160 V Изменено 26 сентября, 201114 г. пользователем bacs
Опубликовано 6 октября, 201114 г. MTB23P06 - исходя из количества этих сделанных блоков , могу утверждать , что он не вылетает. ( если не убить при ремонте). BUZ91 нормально не работают. Я подбирал IR. Блок при наличии клапана полноценно проверяется на столе.
Опубликовано 13 декабря, 201114 г. MTB23P06 - исходя из количества этих сделанных блоков , могу утверждать , что он не вылетает. ( если не убить при ремонте). BUZ91 нормально не работают. Я подбирал IR. Блок при наличии клапана полноценно проверяется на столе. ДА Володя ,согласен,там родные IR стоят
