ошибка P0251
Была плохая пайка дроселя . Пропаял с двух сторон , поднимал плату, не помогло :AllSmail (25):
преобразователь на 130 V работает , транзисторы прозвонил вроде живые.
При подключении на столе ,питание на клапан будет подаваться ,без сигнала с ЭБУ ?
У кого ни будь осталась инфа с немецкого сайта http://www.mrserv.de/images/elektronik/psg...lerbilder ?
8889 вроде звониться как транзистор , а на сомом деле что , PDF на него не нашёл .
ошибка P0251
Напомни с 9.00 завтра , поищу (была точно) ,если никто не кинет раньше
TO220 mit "31045"(1mal) Spannungsregler 8,6V 7809 (1A)
TO220 mit "8889UK" (2mal) Doppeldiode BYV32-200
TO220 mit "9732" (4 mal) FET BUZ91
ошибка P0251
Есть почти все картинки с этого сайта Но сам сайт к сожалению не работае
Я делал такой бло к и он досих пор успешно работает
спасибо уже понятней
ребята HELP киньте картинки с этого сайта
подскажите маркировку полевика который припаен с обратной сторны платы
с картинками у меня туго :emot97:
SMD Transistor Makierung "SD" N Kanal FET BSS 138
SMD Transistor Makierung "M02" N Kanal FET BST 82
SMD Transistor Makierung "AK" NPN Trans. BCX 70K
SO IC 8 Pin unterste Zeile "34629" Spannungsregler 5V 78L05
SO IC 14 Pin "LM2901D" oder
oberste Zeile "89551" 4 fach OP LM2901D
это все.
при подключение на столе какой сигнал надо подать , что бы появилось питание на клапоне ?
вот ещё На третьем рисунке обведено крсным это нужно отпаять тогда плато можно снять
Изменено пользователем kai-777
после такой пропайки машина хорошо ездила но мало
плату вытащил из корпуса
как на столе проверить этот блок ?
на 20 и 14 pin EDU припоять нагрузку , повесил клапан ЕГР , что под рукой было .
4 и 7 pin EDU +12V . 12 и 17 GND
без сигнала управления какое напряжение будет на 20 и 14 pin EDU ?
на сколько понял клапан работает в импульсном режиме .
Изменено пользователем bacs
MTB23P06 - P-channal . 23 A . 60 V. R(ds-on) -0.12 Om
подал сигнал на 22 pin EDU . клапан запрыгал :heresmile:
перед этим поменял MTB23P06
осталось заменить 8889UK и FET BUZ91сдохли при ремонте :AllSmail (25): те что в наличии по току слабоваты ,и греются.
а потом на машине проверить.
что то не пойму зачем там 130V , в моём блоке вообще 160 V :2126126958458bce9a447b0:
MTB23P06 - исходя из количества этих сделанных блоков , могу утверждать , что он не вылетает. ( если не убить при ремонте). BUZ91 нормально не работают. Я подбирал IR. Блок при наличии клапана полноценно проверяется на столе.
ДА Володя ,согласен,там родные IR стоят
