Опубликовано 26 сентября, 201114 г. comment_211491 Здравствуйте Opel Corsa 2007 Память 080D0WQ на данный авто ненашол кальки подскажите где пробег тема такая уже была у меня неработает NOY4 писали что пробег в 1,3,4 строках меняю ничего невыходит или прочерки или негорит при попытке добавить файл на форум пишет Загрузка пропущена (Ошибка IO) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. comment_211493 Упаковывайте в архивный файл, тогда загрузится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-211493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. comment_211503 Не забывай еще, что понадобится чистый чип, если стереть нечем... Судя по тому, что даже пробег посчитать не можешь, "тёрка" врят-ли у тебя есть.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-211503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. Автор comment_211525 Здравствуйте еще раз ,вот файлы оригинал 164т и пощитаный 60т,на щет микры правы чистая есть corsa.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-211525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. comment_211577 вся прелесть таких панелей, в том что пробег лежит в инкрементной области, а это 1 и 2 строки. 3,4 не трогай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-211577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. comment_211588 Щас Вы ему насоветуете.... Видимая часть пробега находится в первой и еще одной, но не второй строке. А там есть еще третья часть пробега, к-рую тоже надо считать, если делать чисто... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-211588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. Автор comment_211616 Привет откликнувшимся если коректировать первую строку то на табло прочерки пробег в 1,3,4 и еще гдето тот демп который я выкладывал нормально робатает первый раз я сам тупанул когда писал микру я потом выпаял проверил записались первые две строчки повторная заливка помогла , коректировал 1,3,4строки но на диагностике виден старый пробег спасибо всем за помощь Изменено 26 сентября, 201114 г. пользователем xom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-211616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201313 г. comment_416385 в ECU тоже пробег есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-416385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201313 г. comment_416465 в ECU тоже пробег есть Это вопрос или утверждение...??? Ты на дату сообщения смотрел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-416465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201313 г. comment_416473 причем тут дата. в ECU есть пробег сам проверял. тема не закрыта. в чем проблема, а инфа полезна! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-416473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201313 г. comment_416483 причем тут дата. в ECU есть пробег сам проверял. тема не закрыта. в чем проблема, а инфа полезна! дубль не активный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-416483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201313 г. comment_416485 (на диагностике виден старый пробег) реч про это, а не про то как активен или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-416485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201313 г. comment_416492 причем тут дата. в ECU есть пробег сам проверял. тема не закрыта. в чем проблема, а инфа полезна! Дата здесь при том, что все смотчики уже давно знают, что почти во всех опелях есть дубль пробега в моторных мозгах... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-416492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201313 г. comment_416523 не все ж такие умные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22780-opel-corsa-2007-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-080d0wq/#findComment-416523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
