Здравствуйте Opel Corsa 2007 Память 080D0WQ на данный авто ненашол кальки подскажите где пробег
тема такая уже была у меня неработает NOY4 писали что пробег в 1,3,4 строках
меняю ничего невыходит или прочерки или негорит
при попытке добавить файл на форум пишет Загрузка пропущена (Ошибка IO)
Упаковывайте в архивный файл, тогда загрузится.
Не забывай еще, что понадобится чистый чип, если стереть нечем... Судя по тому, что даже пробег посчитать не можешь, "тёрка" врят-ли у тебя есть..
Здравствуйте еще раз ,вот файлы оригинал 164т и пощитаный 60т,на щет микры правы чистая есть
corsa.rar
вся прелесть таких панелей, в том что пробег лежит в инкрементной области,
а это 1 и 2 строки.
3,4 не трогай.
Щас Вы ему насоветуете....
Видимая часть пробега находится в первой и еще одной, но не второй строке.
А там есть еще третья часть пробега, к-рую тоже надо считать, если делать чисто...
Привет откликнувшимся если коректировать первую строку то на табло прочерки
пробег в 1,3,4 и еще гдето тот демп который я выкладывал нормально робатает первый раз я сам тупанул когда писал микру я потом выпаял проверил записались первые две строчки
повторная заливка помогла ,
коректировал 1,3,4строки
но на диагностике виден старый пробег
спасибо всем за помощь
Изменено пользователем xom
  • 1 год спустя...
в ECU тоже пробег есть
Это вопрос или утверждение...??? Ты на дату сообщения смотрел? :28_1_19:
причем тут дата. в ECU есть пробег сам проверял. тема не закрыта. в чем проблема, а инфа полезна!
дубль не активный
(на диагностике виден старый пробег) реч про это, а не про то как активен или нет.
Дата здесь при том, что все смотчики уже давно знают, что почти во всех опелях есть дубль пробега в моторных мозгах...
не все ж такие умные
