Здравствуйте Уважаемые форумчане! Извините если повторяюсь но уже затыкался/ ближайший сервисный центр в 100км / не могу завести свой авто эбу в порядке кто что может подсказать с компьютером работаем руки не кривые Все подозрения на иммобилайзер Заранее благодарен С Уважением Алексей
СНАЧАЛА бы сделать диагностику! а если иммо не исправен -нужен загрузчик Эбу
На диагностике был всё в норме с эбу но двигатель так и незавели пришлось на галстуке прокатится в оба конца
Можно поподробне по загрузчику Вчера купил адаптер ВМ 9213 usb Информацию на форуме изучил по переделке bosch м 7.9.7 +
Поиск рулит http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438/
Опубликовано (изменено)
Это наверно были не диагносты, а стиратели ошибок :AllSmail (6):
Изменено пользователем fakk6
Согласен! Сам занимаюсь спутниковым телевидением и особых сложностей по программированию и ремонту оборудования нет Но в каждом деле имеется своя изюминка Вот и решил сам докопаться до истины
Не переживайте Я из Астрахани
Нам че переживать твой - авто не заводиться! А почему решил что имо? Лмпочка себя не так ведет? Или "стиратели ошибок" считали какие то ошибки?
Если ИММО блокирует запуск, то должна вылезти ошибка связи с ним, если такой нет то это может быть и сигналка.
мало инфы, после чего вылез трабл?
стартер крутит? если да как ведет себя бензонасос после попытки завести, если не жужит то смотри датчик коленвала
Вчера позвали, Калина не заводиться, чек включает и насос работает, как положено. На включенном зажигании прокрутил вручную двигатель за распредвал и все стало ясно, мозги не видят прокрутку подкинул другие мозги все работает. Эбу снаружи сухой, а внутри плавает тосол.
Надеюсь, новые то убрал за воздуховод, а то и им трындец прийдется. а по поводу подкинул новые, дык в начале старые проверяют, не залиты ли тосолом. а то проблема калин старая и с бородой.
По поводу первого поста, если уж решил иммушник убрать то погугли на форуме и поймешь что теперича в епром не активный иммо заливать и если проблема было в иммо то его не станет.
и каким боком эта тема относится к
> Программы по иммобилайзерам
топик стартеру предупреждение.
если есть желание заработать второе предупреждение, профиль можно не заполнять... конкретно, место жительства.
тема переезжает в пока в иммо, а там может и в диагностику поедет.
  • Upvote 1
