strateg_66 Опубликовано 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 Здравствуйте Уважаемые форумчане! Извините если повторяюсь но уже затыкался/ ближайший сервисный центр в 100км / не могу завести свой авто эбу в порядке кто что может подсказать с компьютером работаем руки не кривые Все подозрения на иммобилайзер Заранее благодарен С Уважением Алексей
andreynt1 Опубликовано 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 СНАЧАЛА бы сделать диагностику! а если иммо не исправен -нужен загрузчик Эбу
strateg_66 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Опубликовано 27 сентября, 2011 На диагностике был всё в норме с эбу но двигатель так и незавели пришлось на галстуке прокатится в оба конца
strateg_66 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Опубликовано 27 сентября, 2011 Можно поподробне по загрузчику Вчера купил адаптер ВМ 9213 usb Информацию на форуме изучил по переделке bosch м 7.9.7 +
idtmark Опубликовано 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 Можно поподробне по загрузчику Вчера купил адаптер ВМ 9213 usb Информацию на форуме изучил по переделке bosch м 7.9.7 + Поиск рулит http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438/
fakk6 Опубликовано 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) На диагностике был всё в норме с эбу но двигатель так и незавели пришлось на галстуке прокатится в оба конца Это наверно были не диагносты, а стиратели ошибок :AllSmail (6): Изменено 27 сентября, 2011 пользователем fakk6
strateg_66 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Опубликовано 27 сентября, 2011 Согласен! Сам занимаюсь спутниковым телевидением и особых сложностей по программированию и ремонту оборудования нет Но в каждом деле имеется своя изюминка Вот и решил сам докопаться до истины
Гост Опубликовано 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 Профиль заполните а то ,может сосед?
strateg_66 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Опубликовано 27 сентября, 2011 Не переживайте Я из Астрахани
barabachka21 Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Нам че переживать твой - авто не заводиться! А почему решил что имо? Лмпочка себя не так ведет? Или "стиратели ошибок" считали какие то ошибки?
magino Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Если ИММО блокирует запуск, то должна вылезти ошибка связи с ним, если такой нет то это может быть и сигналка.
Гост Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Для начала проверте цепь управления стартером.
nerd Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 мало инфы, после чего вылез трабл? стартер крутит? если да как ведет себя бензонасос после попытки завести, если не жужит то смотри датчик коленвала
timer. Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Вчера позвали, Калина не заводиться, чек включает и насос работает, как положено. На включенном зажигании прокрутил вручную двигатель за распредвал и все стало ясно, мозги не видят прокрутку подкинул другие мозги все работает. Эбу снаружи сухой, а внутри плавает тосол.
Fast Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Надеюсь, новые то убрал за воздуховод, а то и им трындец прийдется. а по поводу подкинул новые, дык в начале старые проверяют, не залиты ли тосолом. а то проблема калин старая и с бородой. По поводу первого поста, если уж решил иммушник убрать то погугли на форуме и поймешь что теперича в епром не активный иммо заливать и если проблема было в иммо то его не станет.
Maloi Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 и каким боком эта тема относится к > Программы по иммобилайзерам ? топик стартеру предупреждение. если есть желание заработать второе предупреждение, профиль можно не заполнять... конкретно, место жительства. тема переезжает в пока в иммо, а там может и в диагностику поедет. 1
