нива 21214 bosch 1797
Многочисленные пропуски воспламенения, проверил все, пробег 0,5км блок 1797 е4
Чем смотрел пропуски ? что означает все проверил.(модуль,провода,свечи, компрессию а возможно и давление в топливной рампе мало)
пробег 0,5км--------------ЭТО как понять?Толкайте её назад где покупали........Рановато Вы её ЧИНИТЬ начали
Изменено пользователем userhome
Лечится заменой гидрокомпенсаторов на обычные солдатики с регулировкой клапанов. У меня батя купил такое чудо.Изачально слегка подтраивала при пробеге в 30т стала двоить , сняли гидрики сделали пневмотест цилиндров а там уже и клапана успели подгореть,Пришлось разбирать машинку и притерать клапана. Теперь работает как часы!
сейчас новые гидрики начали ставить, солдатики уже не подходят , это головку придется менять. а как вариант возможно гидрики перетянуты с завода.
Изменено пользователем renat74
вот это здравая мысль, я об этом тоже подумал, больше нечему
давление масла нужно в системе замерить, бывает что оно повышенное, а это очень здорово влияет на гидрики и клапана
Или наоборот пониженное из-за дефекта в масленой рампе. Но правильно сказали выше при таком пробеге пусть автосалон голову ломает на проблемой.
