Опубликовано 27 сентября, 201114 г. comment_212090 Многочисленные пропуски воспламенения, проверил все, пробег 0,5км блок 1797 е4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22834-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-bosch-1797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201114 г. comment_212108 Чем смотрел пропуски ? что означает все проверил.(модуль,провода,свечи, компрессию а возможно и давление в топливной рампе мало) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22834-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-bosch-1797/#findComment-212108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201114 г. comment_212126 пробег 0,5км--------------ЭТО как понять?Толкайте её назад где покупали........Рановато Вы её ЧИНИТЬ начали Изменено 27 сентября, 201114 г. пользователем userhome Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22834-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-bosch-1797/#findComment-212126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201114 г. comment_212137 Лечится заменой гидрокомпенсаторов на обычные солдатики с регулировкой клапанов. У меня батя купил такое чудо.Изачально слегка подтраивала при пробеге в 30т стала двоить , сняли гидрики сделали пневмотест цилиндров а там уже и клапана успели подгореть,Пришлось разбирать машинку и притерать клапана. Теперь работает как часы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22834-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-bosch-1797/#findComment-212137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201114 г. comment_212215 сейчас новые гидрики начали ставить, солдатики уже не подходят , это головку придется менять. а как вариант возможно гидрики перетянуты с завода. Изменено 28 сентября, 201114 г. пользователем renat74 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22834-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-bosch-1797/#findComment-212215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201114 г. Автор comment_213089 сейчас новые гидрики начали ставить, солдатики уже не подходят , это головку придется менять. а как вариант возможно гидрики перетянуты с завода. вот это здравая мысль, я об этом тоже подумал, больше нечему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22834-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-bosch-1797/#findComment-213089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201114 г. comment_214026 Лечится заменой гидрокомпенсаторов на обычные солдатики с регулировкой клапанов. У меня батя купил такое чудо.Изачально слегка подтраивала при пробеге в 30т стала двоить , сняли гидрики сделали пневмотест цилиндров а там уже и клапана успели подгореть,Пришлось разбирать машинку и притерать клапана. Теперь работает как часы! давление масла нужно в системе замерить, бывает что оно повышенное, а это очень здорово влияет на гидрики и клапана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22834-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-bosch-1797/#findComment-214026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201114 г. comment_214033 давление масла нужно в системе замерить, бывает что оно повышенное, а это очень здорово влияет на гидрики и клапана Или наоборот пониженное из-за дефекта в масленой рампе. Но правильно сказали выше при таком пробеге пусть автосалон голову ломает на проблемой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22834-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-bosch-1797/#findComment-214033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
