Здравствуйте ! Уважаемые форумчане.
Клиент заводил машину без щитка . После установки щитка машина заводся и тут же глохнет . Моргает ключ .
Иммо особо не занимался . Хочу попробовать. Подскажите пожалуйста с чего начать ? имеется ланч и vsdc .
или хотя бы подскажите справлюсь с этим оборудованием или нет ? Заранее благодарен.
Можно и лаунчем и vcdsом, но нужно знать пин, прочитать пин этими приборами не получится, можно руками или спецоборудованием. А вообще какая ошибка при диагностике.
диагностику пока не делал . машины нет.
еще VAG COM будет им попробую пин прочитать . потом синхронизация нужна?
возможно иммо офф сделать ?
Ещё не успел попробовать, а уже хочешь "лампу выкрутить"? 2126126958458bce9a447b0.gif, сложнее и куда интереснее востановить правильность работы системы , то-есть сделать как надо, А на счёт OFF, это когда уже "тяжёлый пациент ", это не твой случай.
Изменено пользователем nemez36
В нулевом канале адаптаций моторного и иммо вбить и сохранить 0.
На край можно обойтись и вообще без ВАГ-КОМа.
Пин не нужен,да и ВАГ-КОМ пин не считает.
Изменено пользователем aka4
почитай форум, найдешь ответ на свой вопрос, заодно ещё почерпаешь интересную информацию для себя.
диагностика пишет
01128- считывающая катушка иммо D2
35-00
01176 - ключ
слишком низкий уровень сигнала.
07-00
копать разъем антенны иммо ???
Что в 5 посту написано сделал?
всем спасибо . дело было в разъеме антенны.
