Незаводится Mercedes A160
Уважаемые форумчане, дело вот в чем:
Авто незаводится, на табло пишет start error, сначало подумал ИМО, но дело в том что я как купил авто 3года назад, ключ был уже не родной без чипа, мало того предыдущие умельцы поставили на мерс сигнализацию starline, хотя на сколько я знаю из-за ИМО этого не сделать, сигналка работает полноценно.
3 года ездил нормально иногда start error проскакивал но тут же исчезал, а вчера приехал в сад за ребенком, а уехать несмог.
У кого есть мысли, поделитесь пожалуйста, диагностика долеко и даст ли она ответ?
Диагностика нужна в первую очередь,а гадать на кофейной гуще вы будете долго,старлайн не с автозапуском?
Изменено пользователем weber
А ты от куда? Вчера подходил человек и спрашивал про диагностику а-класса, ни ты ли был?
Сигналка с автозапуском, все работае, все функции что есть, starline A8
Извеняюсь полность не заполнил профиль, я с Железногорска Красноярского края.
Вчера вечером завелась с брелка сразу, дал поработать 5 мин. заглушил и больше незавелась. надеюсь в субботу заведу поеду в другой город на диагностику, после отпишусь
что значит не заводится? стартер крутит не заводится или вообще не крутит?
когда не пишет start error стартер крутит. Уменя кнопка запуска стартера, она не реогирует когда на табло start error.
если стартер срабатывает, машина заводится с пол оборота.
у вас доступ к реле стартера свободный, проверьте срабатывает реле или нет в момент когда не заводится, думаю проблема в самом стартере, дважды была такая проблема на а160, оба раза в стартере, он у вас над коробкой в луже лежит.....
Спасибо, сегодня после работы посмотрю.
Еще вопрос, кто знает где находятся блок реле с К1 по К6 конкретно интересует реле К3
да, точно это они только их визуально немогу обнаружить(
Ну моторный отсек не такой большой.
прям на перегородке моторного и салона, только разобрать нужно
Спасибо, приду домой продолжу поиски. :heresmile:
Вообщем дела такие: релюхи нашел, визуально их сложно найти т.к. они кроме того что закрыты крышкой так они еще паралоном закрыты. разобрал панель нашел КЗ устранил, теперь start error изчез, проверил все релюхи и предохранители все живые, но проблема запуска осталась, вкл. зажигание все функционирует но стартер незапускается, сегодня постараюсь снять стартер и проверить его на работоспособность, после отпишусь.
мда, до стартера там проблема добратся..
