перестали включаться противотуманки
Машина А4(2000 г.в.) проблема такая что перестали включаться передние противотуманки в нижней губе. задняя противотуманка включается. предохранитель целый. куда копать? так же не загорается квадратик на кнопке включения.
Проверь питание на кнопке включения,как правило туманки включаются вместе с габаритами.Может реле накрылось,предохранители проверь ещё раз внимательно.
предохранитель ставил другой. а какое реле смотреть?дело в том что кнопку другую подключал и такая же байда. задняя противотуманка включается. а переднии нет
А добраться до лампы и проверить приходит ли питание слабо? Это можно сделать цифровым электронным прибором для измерения напряжения.
это все хорошо, НО как бы я далек от таких приборов. придется с ними тоже разобраться
Ну если далёк-то может просто съезди к автоэлектрику в сервис,там разберутся. :laugh:
  • 7 месяцев спустя...
разобрались: сняли блок который находится в этой машине под бардачком. разобрали его. пропаяли пару контактов и о чудо. противотуманки заработали
