Опубликовано 29 сентября, 201114 г. Разобрал панель, а добраться до чипа никак.. Там мониторчики припаяны, стремно. Может есть у кого контрольные точки? Изменено 1 октября, 201114 г. пользователем THC
Опубликовано 29 сентября, 201114 г. Автор Стрелки дергать не надо, молоры действительно на гайках, все хорошоотвинчивается, но как я уже писал держут припаянные мониторы.
Опубликовано 29 сентября, 201114 г. Что-то я не совсем понимаю. Можно как-то понятней как и что держит.
Опубликовано 29 сентября, 201114 г. Там и дисплеи припаяны. ТР16-5 контакт 24C02 ТР15-6 контакт 24С02
Опубликовано 29 сентября, 201114 г. Автор Дисплеи установлены на пластиковой белой накладке и припаяны к плате. Тоесть тноретически чтобы добраться до чипа их нужно отпаять.
Опубликовано 29 сентября, 201114 г. Автор Лтр16- это 5 нога а тр15 это 6 нога чипа я вас правильно понял? А остальные куда припаевать?
Опубликовано 29 сентября, 201114 г. Правильно.От прогера 3 провода.Два 5и6 контакт и минус с прогера на минус панели.Подай питание на панель.Можно не запитывать,но надо будет подать питание с прогера.Читается и пишется внутрисхемно.
Опубликовано 29 сентября, 201114 г. Автор Правильно.От прогера 3 провода.Два 5и6 контакт и минус с прогера на минус панели.Подай питание на панель.Можно не запитывать,но надо будет подать питание с прогера.Читается и пишется внутрисхемно. Спасибо! А куда конкретно подавать минус и питание на панель?
Опубликовано 1 октября, 201114 г. Автор с панелью с трудом, но разобрались. кроме всего прочего в айпроге оказались кривые кальки для этой машины. собирал-разбирал перепаивал 3 раза.
Опубликовано 1 октября, 201114 г. какого года машина ? где твои дампы ? если разобрался - где схема подключения ?
Опубликовано 1 октября, 201114 г. Интересно взглянуть на дамп. Саму панель не приходилось подержать в руках, но насколько мне известно с высказываний на форуме, там должна стоять 24с01 и два варианта записии
Опубликовано 3 октября, 201114 г. Автор какого года машина ? где твои дампы ? если разобрался - где схема подключения ? . машина 2007, схемыподключения нет, так как выпаивал чип, отгибая верхнюю часть платы. дампы.rar
Опубликовано 3 октября, 201114 г. с панелью с трудом, но разобрались. кроме всего прочего в айпроге оказались кривые кальки для этой машины. собирал-разбирал перепаивал 3 раза. в айпроге правильные кальк , их там три варианта , где ты их дёрнул ХЗ ?
Опубликовано 3 октября, 201114 г. в айпроге правильные кальк , их там три варианта , где ты их дёрнул ХЗ ? +1 Все три варианта кажут правильный пробег.
Опубликовано 3 октября, 201114 г. Автор +1 Все три варианта кажут правильный пробег. ага, но вот только при установке панели на машину пробег поменяный первым вариантом покажет прежнее значение еще одним вариантом не помню или вторым или третьим покажет 0. хоть в программе все ок.
