Разобрал панель, а добраться до чипа никак.. Там мониторчики припаяны, стремно. Может есть у кого контрольные точки?
Изменено пользователем THC
А что мешает стрелы сдернуть?
А мне видятся там гайки.
Стрелки дергать не надо, молоры действительно на гайках, все хорошоотвинчивается, но как я уже писал держут припаянные мониторы.
Что-то я не совсем понимаю. Можно как-то понятней как и что держит.
Там и дисплеи припаяны. ТР16-5 контакт 24C02 ТР15-6 контакт 24С02
Дисплеи установлены на пластиковой белой накладке и припаяны к плате. Тоесть тноретически чтобы добраться до чипа их нужно отпаять.
Лтр16- это 5 нога а тр15 это 6 нога чипа я вас правильно понял?
А остальные куда припаевать?
Правильно.От прогера 3 провода.Два 5и6 контакт и минус с прогера на минус панели.Подай питание на панель.Можно не запитывать,но надо будет подать питание с прогера.Читается и пишется внутрисхемно.
Спасибо!
А куда конкретно подавать минус и питание на панель?
Там на плате всё написано.Фотку закинь в личку мне.
с панелью с трудом, но разобрались. кроме всего прочего в айпроге оказались кривые кальки для этой машины. собирал-разбирал перепаивал 3 раза.
Интересно взглянуть на дамп. Саму панель не приходилось подержать в руках, но насколько мне известно с высказываний на форуме, там должна стоять 24с01 и два варианта записии
К тому же и кальки ни какие не нужны, пробег в явном виде.
какого года машина ? где твои дампы ? если разобрался - где схема подключения ?
машина 2007, схемыподключения нет, так как выпаивал чип, отгибая верхнюю часть платы.
дампы.rar
Не вижу никаких сложностей в пересчете.
в айпроге правильные кальк , их там три варианта , где ты их дёрнул ХЗ ?
+1 Все три варианта кажут правильный пробег.
ага, но вот только при установке панели на машину пробег поменяный первым вариантом покажет прежнее значение
еще одним вариантом не помню или вторым или третьим покажет 0.
хоть в программе все ок.
