mers 221
давно хотел поднять тему которую есть смысл двигать,речь идёт о дверных блоках на 221.там со временем перестают работать стеклоподьёмники реже зеркала,причина установлена это блок причем внутри все детали целые причина проц. Видимо на моте стоит счётчик ресурса который надо победить ,чтоб стекло ожило .кто найдёт решение тому гос .премия.а если серьёзно новый блок стоит 15т.р. Вот и делайте выводы стоит ли свечь.снятые блоки есть для пробы кому интересно пишите.для справки стоит мотя mc9s12dg128 cpv 4l40k qqfy0525 .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22882-mers-221/
Ну не знаю,,, вернее знаю 2005 года выпуска 221 кузов, наверное один из первых, проблем со стеклоподъёмниками не наблюдалось. Я не думаю что люди ими не пользовались. Выложи фулл моти на обозрение, и раз ты ими богат, может с нового блока фулл сольёшь.
Изменено пользователем nemez36
втом то и дело на новые не богат клиент приносит и тутже ставим .
Тебе и карты в руки, будет новый блок, не поленись, прочитай, вот и будет на что оперется.
А чем его лучше читать . И подасца ли она записи.
OMEGA , UPA , X-PROG M - из того что доступно
выклянчи не рабочий блок у клиента и эксперементируй , при положительном результате всё окупиться очень быстро.
счётчик скорей всего в епром
да у тебя и блоки есть !!! Бери прогер и работай в твоих же интересах
буду ждать когда нарисуется новый блок -там и счетчик на минимуме . а далее как повезет .если все прокатит ,потом создам новую тему (присоединяйтесь вместе веселее).
чем читать собрался ?
[ в наличии Xprog-M -только даного проца я там не нашел ,не знаю возьмет ли он его . и скоро приедет UPA посмотрим на что она способна .ктонибудь читал эту мотю с такой маской ?
в OMEGA этот проц есть , работать с этим процом не приходилось
Проц с защитой, омега пока курит, в Хпроге есть, только не под конкретной маской, в общей вкладке.
Вот здесь твоя мотя Безымянный.JPG, можно читать не выпаивая.
спасибо брат ,как прочту ее отпишусь .
спорить не буду , таких пока не было . Может что то от маски зависит ?
Много уже делал таких блоков, обычно попадание воды после мойки в разъемы, после промывки и сушки стеклоподъемник не работает, лечиться перепрошивкой стардиагностик этого блока. Причем новые версии стардиага не делают это.
Новые версия стара начиная с какой версии не делают этого ?
Вроде 2009\5 последняя с не урезаной инжинеркой и возможностью прошивки оффлайн
Оживил сегодня водительское окно, старом обновил софт.
