Опубликовано 29 сентября, 201115 г. comment_212834 Всем привет! Приобрел Renault CAN Clip Diagnostic Interface на http://www.obdauto.ru/index.php?productID=785 С ним пришёл CD(почему-то один) с программой Renault Clip V109. Программу установил. Подключаю к авто Renault Clio III 2007. Прибор работает. Ошибки читает. Но не могу получить доступ к ремонтной документации. При диагностике в меню программы есть кнопки: «Ремонтная инструкция» и «Электросхемы». Но при нажатии на них выдаются следующие сообщения: «Электросхемы»: Соединение с INFOTECH не удалось. Обратитесь к сетевому администратору для восстановления соединения с INFOTECH. Нажмите ПРОДОЛЖИТЬ для использования компакт-диска VisuSchema. «Ремонтная инструкция»: На этом компьютере не обнаружено приложение для просмотра документов. Установите его для получения доступа к технической документации. Поиском ответа на это не нашёл. В чём может быть проблема? С уважением. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22890-renault-clip-v109/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201115 г. comment_212853 тебе нужен Renault Dialogys Dialogys включает в себя абсолютно все руководства по ремонту, диагностике Renault (Рено), а также каталоги запчастей для всех моделей автомобилей марки Renault. если доступ будет к офф сайту то будешь в онлайне смотреть тех документацию по рено через CLIP Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22890-renault-clip-v109/#findComment-212853 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201115 г. comment_213211 тебе нужен Renault Dialogys Dialogys включает в себя абсолютно все руководства по ремонту, диагностике Renault (Рено), а также каталоги запчастей для всех моделей автомобилей марки Renault. если доступ будет к офф сайту то будешь в онлайне смотреть тех документацию по рено через CLIP и прибор блокирнется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22890-renault-clip-v109/#findComment-213211 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201115 г. Автор comment_213282 Renault Dialogys. Долго скачивал. А устанавливал ещё дольше. Часа четыре. При установке каждого диска программа словно зависает-останавливается. Надо набраться терпения. Взникли новые вопросы: В Renault Dialogys электрических схем нет? Кнопки : «Ремонтная инструкция» и «Электросхемы» по прежнему не работают и выдаётся то же сообщение что и ранее. Или как-то надо связывать Renault Clip V109 с Renault Dialogys ? Чтобы к примеру по конкретной ошибке из диагностической программы Renault Clip V109 найти комментарии по устранению в Renault Dialogys? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22890-renault-clip-v109/#findComment-213282 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201115 г. Автор comment_213283 И ещё пришлось с винтами заморачиваться, т.к. Renault Dialogys требует много места, ~40Гб. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22890-renault-clip-v109/#findComment-213283 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201115 г. comment_216503 И ещё пришлось с винтами заморачиваться, т.к. Renault Dialogys требует много места, ~40Гб. Победил? Тоже эта тема интересует! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22890-renault-clip-v109/#findComment-216503 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201115 г. Автор comment_216505 Победил. Но разочаровался в этом Dialogys. Dialogys как бы отдельная программа и нет связи с диагностической программой Renault Clip. В основном это каталог запчастей и как снять-поставить ту или иную деталь. Ремонтной информации нет. И ещё, ставил Dialogys 3.96 и Dialogys 3.5.3. Так вот, в старой версии, инфы открывается больше, чем в новой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22890-renault-clip-v109/#findComment-216505 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
