Мерседес SRS
ДОБРЫЙ день помогите пожалуйста не могу разобраться, вся проблема вот в чём машина МЕРСЕДЕС ML163 2003год дизель,машина после аварий, вся машина собрана ручной сборке в данный момент всё работает кроме обогрева заднего стекла сканером пишет что что не соединено обогрев но обогрев зеркал работает по схеме они связаны с обогрева заднего стекла проверял блок монтажный и там бешенство нету не реле не предохранителей ,не подскажите где можно посмотреть расположение всех реле и предохранителей фоток за совет огромное спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22899-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-srs/
я извиняюсь обозначение темы по путал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22899-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-srs/#findComment-212996
Вот схема, склеишь сам, в один принтскрин не помещается :)
По обозначениям - R2- нагревательный элемент заднего стекла,
А78 - Антенный модель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22899-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-srs/#findComment-213016
Спасибо огромное я проверил, на задние стекле приходит розовый провод который должен подавать питание на блок который там стоит и но распределяет на стекло, он теряется в салоне потому что я проверил жгуты идущему к блоку и его там нету сейчас пытаюсь снять магнитолу чтобы там проверить на вход и выход переключателя но самое интересное почему зеркала работаю если они связаны меж собой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22899-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-srs/#findComment-213045
Спасибо причину на шёл, по схеме посмотрел а там оказалось при сборке не туда подсоединили реле с предохранителем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22899-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-srs/#findComment-213252
