Опубликовано 30 сентября, 201114 г. comment_212973 ДОБРЫЙ день помогите пожалуйста не могу разобраться, вся проблема вот в чём машина МЕРСЕДЕС ML163 2003год дизель,машина после аварий, вся машина собрана ручной сборке в данный момент всё работает кроме обогрева заднего стекла сканером пишет что что не соединено обогрев но обогрев зеркал работает по схеме они связаны с обогрева заднего стекла проверял блок монтажный и там бешенство нету не реле не предохранителей ,не подскажите где можно посмотреть расположение всех реле и предохранителей фоток за совет огромное спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22899-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-srs/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201114 г. Автор comment_212996 ДОБРЫЙ день помогите пожалуйста не могу разобраться, вся проблема вот в чём машина МЕРСЕДЕС ML163 2003год дизель,машина после аварий, вся машина собрана ручной сборке в данный момент всё работает кроме обогрева заднего стекла сканером пишет что что не соединено обогрев но обогрев зеркал работает по схеме они связаны с обогрева заднего стекла проверял блок монтажный и там бешенство нету не реле не предохранителей ,не подскажите где можно посмотреть расположение всех реле и предохранителей фоток за совет огромное спасибо я извиняюсь обозначение темы по путал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22899-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-srs/#findComment-212996 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201114 г. comment_213016 Вот схема, склеишь сам, в один принтскрин не помещается :) По обозначениям - R2- нагревательный элемент заднего стекла, А78 - Антенный модель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22899-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-srs/#findComment-213016 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201114 г. Автор comment_213045 Вот схема, склеишь сам, в один принтскрин не помещается :) По обозначениям - R2- нагревательный элемент заднего стекла, А78 - Антенный модель. Спасибо огромное я проверил, на задние стекле приходит розовый провод который должен подавать питание на блок который там стоит и но распределяет на стекло, он теряется в салоне потому что я проверил жгуты идущему к блоку и его там нету сейчас пытаюсь снять магнитолу чтобы там проверить на вход и выход переключателя но самое интересное почему зеркала работаю если они связаны меж собой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22899-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-srs/#findComment-213045 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201114 г. Автор comment_213252 Спасибо огромное я проверил, на задние стекле приходит розовый провод который должен подавать питание на блок который там стоит и но распределяет на стекло, он теряется в салоне потому что я проверил жгуты идущему к блоку и его там нету сейчас пытаюсь снять магнитолу чтобы там проверить на вход и выход переключателя но самое интересное почему зеркала работаю если они связаны меж собой Спасибо причину на шёл, по схеме посмотрел а там оказалось при сборке не туда подсоединили реле с предохранителем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22899-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-srs/#findComment-213252 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
