Ваз 2115 эбу 2111-1411020-81 A203EL35
Есть пару "Я7.2" которые "внезапно глохнут". Замена ПО им не помогает...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-780335
  • Ответов 42
  • Просмотры 17,8 тыс
  • Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в таком вопросе: -У меня в авто помер ДК, я хочу прошить эбу прошивкой без ДК. подскажите где можно взять прошивку для эбу без ДК и можно ли прошиват
Т.е. только блок под замену? Пока отправил ездить, но по блоку хозяина предупредил. Может и дурацкий вопрос, но все же: блок, в случае чего, искать точно такой же или есть аналоги?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-780730
Можно брать Я7.2 2111-82, 21114-31(32), чуть дороже 21124-31(32). Есть подешевле, но они Я7.2+.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-780738
Понятно, спасибо. А разве нет разницы с моторами 1,5 и 1,6 по блокам? 21114-31(32) это вроде для 1,6 или лечится прошивкой? 21124-31(32) это для 16-ти клапанных или разницы нет? Я просто с этим очень и очень мало работаю, поэтому и спрашиваю, а с нового года вообще беда с работой. Дай Бог машина в неделю, да и то по проводке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-780742
Для 8кл всё "лечится" прошивкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-780831
16кл. ЭБУ более универсальны чем 8кл. При необходимости можно установить с соответствующим ПО вместо 8кл. Наоборот -нет! ( отсутствует элементная база)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-780869
Всем привет. Хозяин купил новый блок, оригинальный 81-й. Ставлю на машину, бензонасос отрабатывает, а машина не заводится. Диагностику не подключал, не было времени. Есть ли смысл очистить епром?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-791070
Да.
Сколько секунд отрабатывает б/насос?
Изменено пользователем serg81
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-791079
Благодарю, хотя думал, что на новом блоке епром чистый. Надо ли при очистке епрома подавать минус на 43 ногу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-791081
Продолжу. Очистка епрома толку не дала. Подключил диагностику, вращения не видит и ошибка по ДПКВ Р0337 вход датчика синхронизации замкнут на массу.
И еще была Р0338 обрыв датчика синхронизации КВ.
Проводку посмотрел, разобрал разъем блока, думал может там провода КВ поменяны местами.
Может ли это быть какая то хитрая противоугонка или в прошивке что-то? На старом блоке все ОК.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-792211
Проверь микросхему (операционный усилитель) TA8025F лучше осцилографом, Сигнал входа с датчика примерно 05 вольта выход (прямоугольник) 5 вольт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-792296
Tumaster, Вы на до мной издеваетесь. Я это не умею, да и нечем. А перепиновка датчика коленвала не поможет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-792311
Не мешает попробывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-792340
Издеваться не в моём стиле. Я вам подал направление поиска, а дальше решать вам. Если вы не можете это делать, то попросите того кто это может!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-792460
Без обид. Просто осциллографа у меня нет, да и в поселке боюсь, что не найду.
Кроме этого варианта, еще что-нибудь поможет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-792498
а вариант осциллографа на базе ПК не рассматривается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-792530
Для того, чтобы посмотреть данный сигнал, блок должен быть установлен на машину? И, я так понимаю, смотрится в режиме прокрутки, да? Опять же на микросхеме ведь несколько ножек, ну вход еще можно прозвонить, а выход? Или это второй провод? Просто с радиоэлектроникой у меня сложновато, мягко говоря.
Опять же его надо покупать или делать самому.
Мне все-таки непонятно, почему с новым блоком такая канитель. И еще, а из-за прошивки не может быть этого? Потому что при определении типа блока программа написала, что ПО не соответствует блоку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-792834
Может следует сначала проверить ЭБУ на др. исправном авто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-792842
Сегодня проверил на десятке, тоже Я7,2 1,5л. Такая же канитель. Б/н отрабатывает, а машина не заводится. Отправил хозяина менять блок. У меня есть Бош 7,9,7 2111-80, может его поставить?
Изменено пользователем виталий д
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-794182
Ставьте 2111-80. Он хоть живой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22902-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2111-1411020-81-a203el35/page/2/#findComment-794187
