Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_664978 Те на авто с заывода стоял 037,-так? А эбу какой ? может авто из последних партий и там еще 037 и какой-нить Я5.1хх или агалог ,-хз конечно . Посмотри ,какой ЭБу (ПО в нём ),чет странно конечно .Не ну если конечно если авто не в первых руках ,то всякое возможно . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-664978 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_664989 Те на авто с заывода стоял 037,-так? А эбу какой ? может авто из последних партий и там еще 037 и какой-нить Я5.1хх или агалог ,-хз конечно . Посмотри ,какой ЭБу (ПО в нём ),чет странно конечно .Не ну если конечно если авто не в первых руках ,то всякое возможно . На диагностикн сказал январь 7.2 со стоковой прошивкой, не помню какой, авто не в первых руках.Сейчас прошивка i203ex36 вроде, без ДК и ДФ, шился т.к глючил ДК, сейчас хочу верну всё нормальное состояние, ну или прошится под норм мпрошивку под моё эбу со всеми датчиками, вот и задался вопросом, какое должно быть дмрв и форсы Самое интересное, что дмрв 116 которое стоит с ацп 1.03 выдает расход воздуха 10-12 и 037 новое с ацп 0.97, тоже выдаёт 10-12, не пойму почему Изменено 9 октября, 201412 г. пользователем Дмитрий1983 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-664989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_664999 ну тогда собирай авто до сотояния сток ,форсунки пока оставь ,ДМРВ 116 и ПО в ЭБУ 201EL36 ставь и дальше уже смотреть что и как будет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-664999 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_665004 Ваз 21144 э бу я 7.2 по бк расход воздуха 12-14кг .дмрв 116.обороты плавают 890-1000. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-665004 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_665007 Ваз 21144 э бу я 7.2 по бк расход воздуха 12-14кг .дмрв 116.обороты плавают 890-1000. И? профиль заполнить полностью ! данных мало ,годать долго будем ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-665007 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_665024 Ваз 21144 .2007 г.в я7.2 21114-141020-31. Прош. А204DO57. Поменяны свечи, ввп, давление в рампе 3.8. Ацп дмрв 1.2 . Ошибок бк не выдает.клапана отрегулированы: вп 0.2. Вып 0.3 Изменено 9 октября, 201412 г. пользователем евген 84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-665024 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_665167 Ваз 21144 э бу я 7.2 по бк расход воздуха 12-14кг .дмрв 116.обороты плавают 890-1000. А почистить ДЗ и РХХ и после этого посмотреть?? массы на тунеле протянуть и около акумы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-665167 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_665168 РХх чистил, т.к ставил новый дроссель.форсы сименс 27034 тож новые, 3 день как стоят,массы протянуты. Изменено 9 октября, 201412 г. пользователем евген 84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-665168 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_665189 Ваз 21144 .2007 г.в я7.2 21114-141020-31. Прош. А204DO57. Поменяны свечи, ввп, давление в рампе 3.8. Ацп дмрв 1.2 . Ошибок бк не выдает.клапана отрегулированы: вп 0.2. Вып 0.3 Если с массами порядок, ДМРВ в помойку. Клапана выпускные 0.35 -0.40 и не меньше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-665189 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_665191 Не буде стучать? Дмрв ф топку кину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-665191 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_665202 Нет конечно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-665202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_665207 Завтра с меню дмрв, посмотрю что будет, нуу и клопы наверно вып добавлю чутка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-665207 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201412 г. comment_671615 ВАЗ 2109 1,5 8кл VS5.1 прошивка v5v13l05 Долгая прокрутка стартером до запуска на холодную и прогретый двигатель дмрв 037 показывает 1,07 может быть из за него Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-671615 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201412 г. comment_671618 может из-за него, но не факт. но по датчику искать причину показаний. либо цепи, либо дмрв под замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-671618 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201412 г. comment_671624 ВАЗ 2109 1,5 8кл VS5.1 прошивка v5v13l05 Долгая прокрутка стартером до запуска на холодную и прогретый двигатель дмрв 037 показывает 1,07 может быть из за него ДМРВ выбрасывай!! ставь подменный и пробуй. Я бракую эти датчики после АЦП-1.045 они ведут себя не понятно, то на перекрестке глохнет авто, то бенза жрет не меренно запуск затруднен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-671624 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201412 г. comment_671830 ВАЗ 2109 1,5 8кл VS5.1 прошивка v5v13l05 Долгая прокрутка стартером до запуска на холодную и прогретый двигатель дмрв 037 показывает 1,07 может быть из за него Где намерил ? Непосредственно на самом ДМРВ ,на проводах выходящих с разъёма померь !!! данные авто очень сильно страдают своими Точками подключения МАСС так как авто уже не первой свежести ,то тотальная ревизия точек масс обязательна!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-671830 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201412 г. comment_671898 Не буде стучать? Дмрв ф топку кину. дроссель препроверь, у нас в ладье периодично с десятым дросселем идет нивский рхх, либо рхх от фирмы омега мертвый) ВАЗ 2109 1,5 8кл VS5.1 прошивка v5v13l05 Долгая прокрутка стартером до запуска на холодную и прогретый двигатель дмрв 037 показывает 1,07 может быть из за него Данных малоПричины долгой прокрутки перед запуском: Компрессия в цилиндрах Забитые форсунки Неотрегулированные клапана ДМРВ свой ацп проверь прямо на разъеме, действительно бывает плохая масса, либо на время подкинь массу к разъему от акб если ацп не измениться в топку его. свечи чернеют от него плюс расход бенза. Изменено 24 октября, 201412 г. пользователем Fast Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-671898 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201412 г. comment_671994 Вот тут нарыл такую инфу http://www.chipdiagnost.narod.ru/info.html#loc10 V5V13L05 Очень долгий запуск. Не рекомендуется установка- "кармена". Не динамичная (тупая), но очень экономичная. :blink: :blink: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/7/#findComment-671994 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
