Volkswagen Golf 5 2009г
День добрый! Я так понимаю чтоб сбросить краш тест нужнло прошить проц или епром в блоке аэрбаг? что за зверь стоит ? и какое сопротивление нужно ставить вместо подушек?
БЕРЁШЬ и измеряешь сопротивление рабочей подушки
в машине у всех подушек сопротивление одинаковое? и примерно сколько ом одушки звонятся?
сбросить краш тест
Это что то новенькое :) Ставь 2.3-2.7Ом
Изменено пользователем rus07
Как тебе сказать без номера блока?
Больше всего что мотор AZ48, а там...
получается если я поставлю сопротивления и сотру ошибку вогавским шнурком то ошибка не будет появляться и те подушки не сработавшие в случае дтп сработают*?
У тебя вот уже 338 постоффф на форуме. Неужели тебе нужно это объяснять? Да зайди в форум про подушки и почитай минут 15. Вопросы не возникнут. Целую тему создал. Вот только вопрос - зачем и про что?
Не в обиду... Если почитаешь и не поймёшь - попытаюсь в общих чертах, т.с.
Номера блока так и нет... А разница есть!
338 постоффф есть а вот с подушками дела не имел! Клиент позвонил спросил мвозможно сделать или нет! Я ответил как инфу подготовлю тогда ответ дам! Машину я в глаза не видел
Изменено пользователем astronom
Там стоит блок Simens номер блока 1k0909605h выпаиваешь, программируешь, впаиваешь.
В кручиваешь резюки .
Думаю, что ВАГ-КОМ справится без выпаивания с крешем..
Все ясно спасибо за совет! Правда щас вагкома нету но есть автоас с открытыми вагами! думаю он справится!
А вот я думаю, что нет. ВАГКОМ будет курить - начало сброса через диагностику - WV 8 и то не все
ЗЫ Сколько можно тереть ни о чём? Подключи да пробуй!!! Делов-то.... Заодно и номер блока, авось, скинешь....
Модераторы и админы перенесите тему в общую папку по подушкам! Я не в ту тему отписался!
Так теперь что косается самого блока! машину только что пригнали сработавшая это правая в пассажирском сиденье и преднатяжитель ремня!
Блок 5KO 959 655C
5WK44156 Airbag VW10
Автоас к сожалению не увидел блок подушек!
[/quote
если я буду мерить тестером отсоединеную подушку она не сработает?
Разобрал блок внутри стоит 95640n прочитал ! Правильно ли я понял что краш тест в ней? сопротивление рабочей подушки 2 ома но там еще сработавший преднатяжитель ремня! его тоже по сопротивлению подбирать?
Всё по 2 Ома На VW10 думаю, jevgensolo прав - краш сбрасывается через диагностику до 2-х раз.
Если ты не потёр в дампе ошибки, то в любом случае нужна диагностика, дабы их стереть. ВСДС стоит смешных денег а в ВАГ лазить нужно именно ним, а не всякой неправильной для ВАГ техникой
Про 95640 правильно понял
Вот дамп
Нажми расширенную форму загрузить выбери и грузи потом вставляй в сообщение
оригинал и 5 это правленый с затертым крашем! правильны ли они?
VW10.rar
5.rar
