на автомобиле нормально работает, но не выходит на диагностику
через комбилоадер читает и пишет содержимое Флеш и Епром
в чем проблема? кто-нибудь сталкивался с этим?
Или подключите разъем к блоку иммобилайзера, или перемкните 9-18 контакты на этом же разъме..
блок лежит на столе) все на прямую, видимо аппаратная проблема
раньше он был соколов-спорт, под ДОС, но софт весь утерян, хочу сделать и него обычный блок
Изменено пользователем _VVS
отбой разобрался,
проблема в СОМ-USB от Proflic 2303, система W7-32.
Через другой адаптер все заработало
отбой разобрался,
дрова обнови на переходник и будет счастье
дрова недельной давности последние с сайта производителя
значит что то не так делаеш, у меня несколько переходников и k-line работают абсолютно адекватно
и к стати есть у моего знакомого машинка которая не дружит именно с инженерником. т.е. обычные блоки на ней адекватно себя ведут, а инженерник через раз на связь выходит, в чем причина так и не нашли
может быть, W7 на этом буке, разбираться не до сук, попробую WXP и на другом буке
у меня все работает на 7ке 64 и 32 битных, вот только на линуксе связи нету, хотя адаптер определяется
попробовал под WXP на другом, видимо проблема в самом адаптере, все также, настройки сом одинаковые, в общем то мне уже не важно, выход найден.
Случайно не Приора? На приорах глюк есть с инженерником, я возился полдня, но поборол
нет 10ка на 5 январе
а что за глюк на приорах, поделись если не секрет как поборол
Январь 7.2 На приорах с инженерником мешает связываться блок электропакета, отключил среднюю фишку от блока электропакета и к-линию кинул напрямую с ЭБУ до колодки диагностики. Может конечно надо было настройками ОЛТа чего-нибудь покрутить, но я не пробовал
спс за инфу
я k-line вывел разьем прям на самом инженернике, так проще подключаться
