привет всем Ford Mondeo 4 2007 год нет питания на бензонасос проверил проводку до блока предохранителей целая вопрос где в этом авто кнопка аварийного отключения топлива и есть ли вообще...... в стойке в районе правой ноги водителя ее нет.....проверил все возможные места нигде не могу найти .....
Инерционного выключателя подачи топлива нет, так сказал наш местный форд центр.
Реле бензонасоса интегрировано в модуль BCMi. Инерционный выключатель тоже. Если автомобиль был в аварии, то активировать бензонасос Вы сможете только с помощью IDS, при этом предварительно стерев данные об ударе из модуля SRS.
Да, забыл добавить. Бензонасос на этом автомобиле управляется ШИМом.
Упр дв
Заголовок темы гласит Мондео 4 поколения, а что тут выложили, конечно 3-е поколение. Не путайте автора темы.
разобрался уже нет там инерционного выключателя ........
  • 3 года спустя...
Всем привет вопрос такой после аварии в переднюю часть все работает но не качает топливный насос машина мондео 4 2007 года как сделать чтобы заработал?
Профиль заполни и поменяй насос)))) Он обычно разлетается на мелкие куски.
При подаче тока на прямую на насос он качает а при повороте ключа зажигания не работает что делать Мондео 4 2007 год 2.0 бензин?
Проверить предохран б.н. и питание на выходе блока кузова.Может реле блокировки подгорело,если есть .
Изменено пользователем kashey
Все предохранители нормальные реле все что нашел рабочие . Не знаю где стоит реле блокировки если вы знаете то можете мне сказать Где оно стоит
Найди на блоке кузова толстый желто-оранжевый провод. При вкл. зажигания должен появится +. Если нету, тогда проблема в блоке.Иммобилайзер тухнет ?
Всем привет вот такая проблема поворачиваешь ключ зажигания до того как крутить стартер происходит тест на понеле все норм все что нужно тухнет остается только чек масло и акум и загорается стопы все 3 и горят постоянно почему и в чём дело
В чем конкретно проблема? не заводится, не крутит или что еще? Жабка на стопы может залипла или спала.
