Mazda 3 2006 diesel
Добрый день ув. форумчане, помогите разобраться с машинкой. При корректировки панели на данном авто, повредил дамп. С дампом помогли, вроде подходит, но для установки и привязки панели, надо его омолодить, прошу вашей помощи, дампик прилагаю,возможно решение проблемы на коммерческой основе
Mazda3_93C56_141644km.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/
Как понять - омолодить? Ключи положить???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213923
дамп не родной, залил от другого авто, соответственно нет синхры с моторным и нет ключей, подключил Vord vcm ids захожу в привязку ключей, пересчитываю аут коде в инкоде, принимает , дальше выдаёт ошибку. Думаю что надо сперва почистить дамп не родной в состояние новой панели, перепрограммировать, а далее вязать ключи. Если не прав поправте,с маздой таких дел ещё не имел
Пробавал ещё MVP tester инкоде принимает и зависает
Изменено пользователем andrey-mad
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213928
Думаю привязать он сможет тока новые ключи(или нужен "девственный дамп"), а если без IDS, то читай ключи и выкладывай в тирис формате(судя по дампу там 4D ID63), положим руками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213930
ну допустим у меня это авто и сломалась панель, я еду к дилеру, как будет происходить? замена панели на новую с ключами? или привяжут новую панель к этим ключикам? В данный момент имею на руках два старых ключа и дамп не от этого авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213932
Скорее будут вязать старые ключи к новой панели. Есть чем ключи читнуть(может попросить кто рядом чтоб читнули), читай и выкладывай, если нечем ищи дамп новой панели и вяжи приборами.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213934
читать нечем,есть только гамбит и хитаг, попробую сегодня доехать до ключников. Чем читается транспордер ID63?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213947
tiris 4D все данные что есть вычитывай, только потом тебе к ним надо еще разик обратится(записать страницу 4 транспондера) Читается простейшими у кого есть в списке Texas 4D.
Изменено пользователем megaw
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213949
позвонил знакомому ,вечером заеду завезу ключик. Как быть с синхрой смоторным,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213973
Что за мотор то? Читайте eeprom из мотора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213976
1,6 Diezel-2006года, что там внутри,ещё не вскрывал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213978
Там несколько вариантов, надо читать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213980
лучше конечно найти родной новый дампик от этой панели,но думаю не так просто будет(или придётся приборку покупать,тоже плюс будет на будущее с чем сравнить,хотя дорогой вариант получается
Может быть кто всё же подскажет,или направит на путь истинный как этот дампик омолодить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-213987
Давай сначала с ключами разберёмся, а уж если не заведётся(в чем я сомневаюсь) разберёмся и с синхрой.
ps а че у вас в Мадриде разборок нет)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-214131
Доброе утро,разборок полно
моя панелька 8l BS3P
дампы есть от BS3J, BP4N
и прикрепляю родной дамп от єтой панели но кривой, считанный ка 8бит 1 идёт родной, 2 что залил сейчас, 3 вчера нашёл
mayda 3-188008.rar
Mazda 3 06 48 BS3J A 079 12465km S93C56.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-214136
Это для чего ты файл этот положил? И где из них твой(убитый), а вижу, не проснулся еще.
личку почисти.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-214140
личку почисти.
Доброй ночи всем. Приобрёл Zed-Bull,cчитал ключики, 1 -ый 03 00 359ЕD701, 2'' 03 00 3587F801
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-217651
пробывал синхру делать IDS-ом на таком же моторе - не получилось. IDS выдаёт 2 оут кода для PCM - 000000 (всегда) и GEM - 54fd65(например) калькулятор обсчитывает и выдаёт 2 инкода, для GEM подхродит, а для PCM - нет. Так и не понял как синхру сделать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-218027
Вручную наверное можно сделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-218034
у меня также выдаёт, надо панельку новую или дампик,тогда привяжит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22960-mazda-3-2006-diesel/#findComment-218048
