Подскажите пожалуйста
Имеем Мерс С180 W202 1994г.в.
EEPROM 93CS56
Прошу совета по выбору калька для корректировки пробега.
P.S. Все что есть на сайте, к сожалению, не подошло (либо модель не та, либо чип не соответствует, либо тупо не работает (пароли на архивы, глюки разные и проч лабуда)
Опыт программирования микроконтроллеров и ЕЕПРОМок есть. Не хватает навыков применительно к теме портала.
Изменено пользователем Stas216
ALEX, спасибо за то, что откликнулся.
Со слов владельца пробег около 370 000 км (он может ошибаться, т.к. аккумулятор на машине сел за зиму, и эта цифра приблизительная).
Нужно сделать в итоге что-то в районе 250 - 270 тыс.
Дамп прилагаю
Merc.rar
378799 пробег старый
в следуйщий раз только в BIN формате лож.
250000.rar
ALEX, большое спасибо за содействие.
Slavik k, читал программатором ChipProg-2 (серьезная на мой взгляд машина)
EEPROMку сносил с платы феном. Формат файла обычный "hex". Насчет размера... Программатор сам определяет максимальный допустимый адрес при считывании/записи для каждого конкретного чипа. Для примера, юзая этот чип, по привычке выставил "считать все", и программатор предупредил меня о "потолочном адресе " 7F
ALEX, небольшой вопрос вдогонку по поводу формата "Bin". Программатору при прошивке абсолютно по фигу, Bin или Hex в него заливают. Предложение выкладывать только в "Bin" вызвано невозможностью кальков работать с форматом "Hex"? Или есть еще какие-то причины?
Просто bin наиболее распространенный и легко конвертируемый формат, а также поддерживаемый практически всеми прогерами и программами.
C "Bin" разобрался. Действительно, в кальках удобнее работать с Бинами, т.к. они под него и заточены.
Гляньте пожалуйста, правильно ли теоретически расчитал под Motometer C180 W202 94 г.в. коррекцию на 258 360 км?
258360.rar
дело в привычке еще,, остальное выше сказал Strannik42.
да и удобнее.
