Опубликовано 4 октября, 201114 г. comment_214248 Авто ваз 2110 1.5 16 клапанная ЭБУ январь 5.1 После замены поршней 1.5 на 1.6 начались проблемы при сбросе газа (глохнет) холосотой держит отлично. На диагностике показывает ошибки датчик холостого и перегрев двигателя что был. Датчик поменял на новый. Но ошибки серавно не удаляются. Подскажите в чем может проблема:ЭБУ или прошивка и какую желательно ставить после замены поршневой??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201114 г. comment_214358 какие именно ошибки номера напиши Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-214358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201114 г. comment_214365 В период обкатки такое бывает если не пройдет через 1000 км. тогда надо разбираться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-214365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201114 г. comment_214371 Авто ваз 2110 1.5 16 клапанная ЭБУ январь 5.1 После замены поршней 1.5 на 1.6 начались проблемы при сбросе газа (глохнет) холосотой держит отлично. На диагностике показывает ошибки датчик холостого и перегрев двигателя что был. Датчик поменял на новый. Но ошибки серавно не удаляются. Подскажите в чем может проблема:ЭБУ или прошивка и какую желательно ставить после замены поршневой??? А перегрев как определили?И вообще чем смотрели это всё?И причём прошивка.она (слетела) что ли?Ведь до замены нормально наверно всё было? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-214371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201114 г. comment_214389 В период обкатки такое бывает если не пройдет через 1000 км. тогда надо разбираться. впервые слышу я считаю так не должно быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-214389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201114 г. comment_214449 Проверь фазы похоже оба вала на один зуб вперед. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-214449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201114 г. comment_215992 Надо проверить все, может даже банально где то проводка, у меня на машине проподал холостой не с того не сего, все мастера говорили меняй ДМРВ и т.д., а неисправность я нашел сам, чисто случайно, под диагностическим разъемом проводка, так вот на фишке один контакт почти отошел,исправил и радуюсь Изменено 10 октября, 201114 г. пользователем sanya2115 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-215992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217557 Новый датчик,после замены может оказаться тоже не рабочим,качество выпускаемых деталей-полное дерьмо.Иногда из 5 или 8 -только2 или 3 соответствуют нормальным параметрам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-217557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201114 г. comment_218225 Новый датчик,после замены может оказаться тоже не рабочим,качество выпускаемых деталей-полное дерьмо.Иногда из 5 или 8 -только2 или 3 соответствуют нормальным параметрам. +1 ,особенно ДМРВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-218225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201114 г. comment_227278 Авто ваз 2110 1.5 16 клапанная ЭБУ январь 5.1 После замены поршней 1.5 на 1.6 начались проблемы при сбросе газа (глохнет) холосотой держит отлично. На диагностике показывает ошибки датчик холостого и перегрев двигателя что был. Датчик поменял на новый. Но ошибки серавно не удаляются. Подскажите в чем может проблема:ЭБУ или прошивка и какую желательно ставить после замены поршневой??? была похожая история все прошло после того как просверлил дроссельную заслонку сверлом 4 мм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-227278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201114 г. comment_227704 Похожие истории были, всё решалось промывкой дросельного узла и заменой на исправный рхх (рхх проверяется несложным самопальным тестером кому нужна схема кину) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-227704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201114 г. comment_227769 Похожие истории были, всё решалось промывкой дросельного узла и заменой на исправный рхх (рхх проверяется несложным самопальным тестером кому нужна схема кину) выложи схемку интересно посмотреть а то что я находил все на пиках Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-227769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201114 г. comment_227805 выложи схемку интересно посмотреть а то что я находил все на пиках нашёл на чиптюнере . Доработал в разрыв питания впаял две запаралеленые лампы от габаритов(подобрал опытным путём)если рхх неисправный в некоторых положениях проскакивают пропуски шага, если промывка и смазка не помогает в утиль. TesterRXX.rar Изменено 15 ноября, 201114 г. пользователем Кулибин И.Г Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-227805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201114 г. comment_227835 делал я такой это на кнопках если чесно толку от него не особо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-227835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201114 г. comment_227923 делал я такой это на кнопках если чесно толку от него не особо У знакомого брал попользоватся на пике , красиво но бестолково , а этот девайс пашет не первый год,правда как вы заметили без дороботки толку от него мало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-227923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201114 г. comment_233876 Тоже думаю стоит ДУ промыть , мне на 2114 промывка помогла, сверлить не сверлил, но также читал в форумах , что помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-233876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. comment_234006 Промыть ДП. Исключить попадание тосола в разъёмы ДПДЗ и РХХ. Сверлить ничего не надо. Поставить РХХ, производства Калуга 2112ххх. Изменено 3 декабря, 201114 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23044-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-234006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
