Приветствую всех. На прошлой неделе заменил два контроллера отопителя на приоре с одной и той же бедой. Не работает заслонка управления горячим ,холодным воздухом.Если кто сталкивался подскажите где копать,в смысле хочется отремонтировать блок,или схему этого блока. Заранее благодарен за ответы.
вскрывать пробовал?
внутри PIC18LF2520,
на заслонку идет К1040УД4П - хотел поменять но в магазинах не было , заказывать было лень (поменял по гарантии жду когда руки дойдут,тоже 2шт валяется)
А мотор заслонки работает( он с обратной связью ).
это вопрос? (чет не совсем понял)
Там всё нормально,сначала тоже на него грешил,у меня есть блок на пробу с ним всё ОК. Вчера клиент новый блок привёз поменял всё мечта.
