Опубликовано 4 октября, 201114 г. comment_214297 Подскажите кто знает. Притащили шевик не заводится, утопили в луже по самый блок АПС-4 он конечно сгорел. Проходит ошибка иммо. Обрыв цепи. иммо ставил другой, заливал другую прошивку, ошибка повторяется, искры нет. ЗБУ бош 2123- - 10 иммо был обучен. Что делать и мог-ли сгореть ЭБУ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23048-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201114 г. comment_214355 без иммовую пробывал? если да то попробуй подменный блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23048-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-214355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201114 г. Автор comment_214361 без иммовую пробывал? если да то попробуй подменный блок А как определить что она без имовая . прошивки пробовал с форума, прописывал и с фулом. если не трудно скинь без имовую. заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23048-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-214361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201114 г. comment_214390 А как определить что она без имовая . прошивки пробовал с форума, прописывал и с фулом. если не трудно скинь без имовую. заранее спасибо. без иммовая значит иммо не включен и прописан в епроме, на ниву нет у меня прошив, на форуме посмотри или на чиптюнере стоковую качни с епромом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23048-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-214390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201114 г. comment_214947 На ШН АПС-6, а не АПС-4 Для проверки нужен необученный контроллер или надо вычистить ИММО из родного контроллера из EEPROM. Заливать другую прошивку бессмысленно. Изменено 6 октября, 201114 г. пользователем Alex195022 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23048-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-214947 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201114 г. comment_214974 На ШН АПС-6, а не АПС-4 Для проверки нужен необученный контроллер или надо вычистить ИММО из родного контроллера из EEPROM. Заливать другую прошивку бессмысленно. в необученный контроллер иммошник может сам прописаться, поэтому я и написал что надо сток прошиву с епромом(с необученным иммо) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23048-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-214974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201114 г. comment_214980 На ШН АПС-6, а не АПС-4 Для проверки нужен необученный контроллер или надо вычистить ИММО из родного контроллера из EEPROM. Заливать другую прошивку бессмысленно. На ШН это бывает - " соль в банке из-под сахара с надписью перец". Написано АПС-4, а там АПС-6. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23048-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-214980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201114 г. comment_214988 Epprom очисти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23048-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-214988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201114 г. comment_215249 в необученный контроллер иммошник может сам прописаться, поэтому я и написал что надо сток прошиву с епромом(с необученным иммо) Не совсем понял,о какой прошиве с необученным иммо речь?В бош MP7.0 прошивой иммо не вырубить.Либо сдуть микру(24c02)и чистить в отдельном прогере,либо удалять комбисетом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23048-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-215249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201114 г. comment_215322 Отсоедини разъем от иммо,поставь перемычку для связи 8-19 в этом разьеме, очисти память Epprom блока управления как сказано выше комбисетом или ПО-4. Было такое что, после очистки не отсоединенный иммо опять прописывался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23048-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-215322 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
