Опубликовано 13 апреля, 200916 г. comment_17018 При считывании дампа в программаторе можно выставить микросхему 8 или 16 бит (SeeProg), а как мне узнать какой она битности? При считывании в 16 или 8 бит совсем разные данные. Калькуляторы выводят в 8 битном виде, но у меня почему то если выставить при выборе микросхемы x8 при записи пишет ошибку, при x16 все нормально. Вобщем путаница какая то. Может кто разъяснит. P.S. Пожалуйста, не пишите пожелания выкинуть программатор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 200916 г. comment_17032 Зачем выкидывать программатор? Не проще ли почитать даташит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 200916 г. comment_17035 Зачем выкидывать программатор? Не проще ли почитать даташит? Даташит тут не поможет!Потому как та же 93с56 может работать как 8 так и 16 бит! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 200916 г. comment_17055 Sania просто прочитал ответ на другом форуме и решил выпендриться :D С опытом, я думаю, можно спросить у спецов, 8 или 16 бит стоит в данной схеме и все. На крайняк читать в обоих режимах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 200916 г. Автор comment_17061 Sania просто прочитал ответ на другом форуме и решил выпендриться :D С опытом, я думаю, можно спросить у спецов, 8 или 16 бит стоит в данной схеме и все. На крайняк читать в обоих режимах. Я так и сделал, сохранил считанные дампы и 8 бит и 16, а когда заливать стал 8 битная прошивка ошибку выдала, 16 все ОК. Я так понимаю, что битность тупо производитель комбинации выбирает? Вычислить ни как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 200916 г. comment_17560 Я так и сделал, сохранил считанные дампы и 8 бит и 16, а когда заливать стал 8 битная прошивка ошибку выдала, 16 все ОК.Я так понимаю, что битность тупо производитель комбинации выбирает? Вычислить ни как? на подключение 6 ноги обрати внимание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 200916 г. comment_17656 Sania просто прочитал ответ на другом форуме и решил выпендриться :D С опытом, я думаю, можно спросить у спецов, 8 или 16 бит стоит в данной схеме и все. На крайняк читать в обоих режимах. Я не выпендривался и ответы на других форумах не читал, чтобы получить правильный ответ, надо задать правильно вопрос. Во первых не было сказано какая микросхема. Во вторых не сказано где стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 200916 г. comment_17669 Sania просто прочитал ответ на другом форуме и решил выпендриться :D С опытом, я думаю, можно спросить у спецов, 8 или 16 бит стоит в данной схеме и все. На крайняк читать в обоих режимах. Данное высказывание стоит расценивать как оскорбление? В таком случае почитайте правила где сказано об уважительном обращении к участникам форума получаете устное предупреждение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 200916 г. comment_18265 Даташит тут не поможет!Потому как та же 93с56 может работать как 8 так и 16 бит! Ты знаешь, сегодня специально посмотрел все даташиты на наиболее распространённые микрухи памяти в нашей работе. И во всех расписано при каких условиях происходит организация х8 или х16. И на 93с56 тоже, так вот, если 6-я нога в устройстве подключена к питанию, то х16, если на землю, соответственно х8. Кстати den правильно всё сказал, но он уже тогда знал где она стоит. З.Ы. А Брюс Виллис сам похоже сюда пришёл выпендрится, да простит меня модератор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-18265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
