8 бит 16 бит
При считывании дампа в программаторе можно выставить микросхему 8 или 16 бит (SeeProg), а как мне узнать какой она битности? При считывании в 16 или 8 бит совсем разные данные. Калькуляторы выводят в 8 битном виде, но у меня почему то если выставить при выборе микросхемы x8 при записи пишет ошибку, при x16 все нормально. Вобщем путаница какая то. Может кто разъяснит.
P.S. Пожалуйста, не пишите пожелания выкинуть программатор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/
Зачем выкидывать программатор? Не проще ли почитать даташит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17032
Даташит тут не поможет!Потому как та же 93с56 может работать как 8 так и 16 бит!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17035
Sania просто прочитал ответ на другом форуме и решил выпендриться :D С опытом, я думаю, можно спросить у спецов, 8 или 16 бит стоит в данной схеме и все. На крайняк читать в обоих режимах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17055
Я так и сделал, сохранил считанные дампы и 8 бит и 16, а когда заливать стал 8 битная прошивка ошибку выдала, 16 все ОК.
Я так понимаю, что битность тупо производитель комбинации выбирает? Вычислить ни как?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17061
на подключение 6 ноги обрати внимание
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17560
Я не выпендривался и ответы на других форумах не читал, чтобы получить правильный ответ, надо задать правильно вопрос. Во первых не было сказано какая микросхема. Во вторых не сказано где стоит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17656
Данное высказывание стоит расценивать как оскорбление? В таком случае почитайте правила где сказано об уважительном обращении к участникам форума получаете устное предупреждение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-17669
Ты знаешь, сегодня специально посмотрел все даташиты на наиболее распространённые микрухи памяти в нашей работе. И во всех расписано при каких условиях происходит организация х8 или х16. И на 93с56 тоже, так вот, если 6-я нога в устройстве подключена к питанию, то х16, если на землю, соответственно х8. Кстати den правильно всё сказал, но он уже тогда знал где она стоит.
З.Ы. А Брюс Виллис сам похоже сюда пришёл выпендрится, да простит меня модератор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2307-8-%D0%B1%D0%B8%D1%82-16-%D0%B1%D0%B8%D1%82/#findComment-18265
