Проблема с приорой
я это все менял с рабочей машины. И ни каких изменений
  • Ответов 108
  • Просмотры 31,2 тыс
  • Всем здравствуйте. Есть вопрос-прпоблема. При запуске холодного двигателя с утра начинает троить и детонировать, загорается check-engine. Если заглушить и заново завести, то все работает нормально. П
  • Есть ли смысл залить в бак очиститель инжектора или сразу менять форсунку себе лучше лей а другим не советуй! После большого пробега если в бак не разу ничего не заливали, то лучше и не лить будет
  • Правильно.., не детонация.., откуда ей взяться на холодном двигателе, в режиме ХХ. Автор ошибочно воспринимает "троение" двигателя, за детонацию.., прочтите внимательно:           Ну стучит он с
и зазоры клапанов проверяли?
в клапана еще не ползал. сказали если компрессия 13,5 зачем туда лесть
когда компрессия упадет уже регулировка может и не помочь, ремонт ГБЦ нужен будет!
А что с давлением топлива и подсосом воздуха?
причем здесь подсос ели был куда он пропадает на горячий ?
Вот моя история про троение. С понижением температуры ниже -10 машина заводится отлично, но через минуту отключается один цилиндр (не всегда, бывает и нормально работает). Стоит машину заглушить и снова завести, начинает работать отлично. Прошлой зимой была такая же хрень, помогла замена свечей. В этом году этот номер не прокатил, да и к тому же в субботу с утра сдохла катушка в 3-м цилиндре (хотя в пятницу ночью всё работало). В воскресенье завелась нормально. Из ошибок: множественные пропуски 0300 и пропуски в 1-м и 3-м цилиндрах 0301 и 0303. Сегодня с утра и вечером опять троение, ошибки уже 0300 и 0301. Решил пока понаблюдать за пропусками, будут они присутствовать в одних и тех же цилиндрах или скакать. Интересно почему катушка сдохла, внешних повреждений ни каких. Свечи менял, зазор в норме.
Изменено пользователем efgen
Проверь массу жгута на катушке зажигания, было такое, меняли воздушный фильтр и зажали провод между его половинками.
из практики - пропуск возникал из за небольшого содержания воды в баке, проверили все, убираем ошибки на хол ходу все отлично, клиент проезжает, возвращается - пропуски в 2 х цилиндрах
Машина какая, половинки между чего?
