VW Passat B6 2006 Микронас + 24C32
здраствуйте приехал пасат на смотку внутри 24с32 пощитал пробег тахософтом
записал и получил прочерки пробывал швеп делать не помогло родной все нормально кто подскажет чем победить
passat vdo 3c0920871 24c32 266523.rar
passat vdo 3c0920871 24c32 95100.rar
микронас надо читать.он там после 06.2006.
а нафига микронас то читать?Проц то масочный,и в нём только криптомаска.Пробег в еепромке.Поможет много чего...начиная с росфара и дальше..Форумы курить,однако...
Какой у тебя в панели Micronas CDC 32xx ???
думаю CDC 3272, в принципе одного еепром достаточно для этой доски)
для любой доски достаточно еепром, ну единственно нет решения для NEC и 24c64 ( только по диагнозе) и то думаю временно.
в твоем случае 3279 проц
как то странно ты пересчитал, вот дамп на 95100, но на твоём щитке работать не будет, потому что он 10.09.2006 выпуска и надо посчитать ещё криптообласть.
passat vdo 3c0920871 24c32 95104.rar
Здравствуйте я до этой машины пасаты 2005 2006г делал VAG-K +CAN 1.4 и не плохо матались
с этой машиной не прокатило по тахософту пробег в 800,810,820 строках машины с05.2005 по 6.2006.
а эта машина 8.2006 поэтому и перещет у меня неверный
в кальках для iproga VAG Crypto iProg USB заявлен 24C32 crypto WestUA Если этим кальком делать один епром или всеравно в проц лесьть
Вперед можно и один еепром.....
А чтобы на этой сделать назад надо микронас....
привет работает но пробег 266000
Мдям....
В вашем случае панель имеет некоторую область в 24с32, в которой некоторым использующем серьезную криптографию способом записан дубль пробега с точностью до 1000.
Пересчитать вручную или кальками типа тахософта - нереально.
Какой Micronas использован производителем в панели ? 3217 ? 3297? 3272 ?
Изменено пользователем NIVAND
Всё реально и по дампу пересчитывается, см. пост выше
"для любой доски достаточно еепром, ну единственно нет решения для NEC и 24c64 ( только по диагнозе) и то думаю временно"
Тоже ответ выше - "в твоем случае 3279 проц"
Либо ты ответы выше не читаешь, либо посты себе набиваешь, ещё раз увижу флуд - получишь предупреждение.
Здравствуйте почитав все выше описаное понел микронас мне прочитать нечем отпустил клиента со спокойной душой
но клиент оказался непростой директор сказал что приедет опять а пока ищи решение
Хочу купить Х prog брать буду китайский моет кто подскажет где лучше взять?
Епром посчитаю iprogom а что с микронас ом делать чем посчитать?
Чьи кальки?! Скрин хотя бы покажите!! А то одни разговоры!!
Вот тебе скрин Iprog извиняюсь за качество- с телефона
А вот пересчитаный ТС
Изменено пользователем slava700
Да,от ТС так и не услышали какой Микронас в панели.Так о чём то разговор ведём? XOM,поточнее скажи,дружище...А клиента надо до последнего держать,за ЯЙЦА(чтоб не сбежал :blush: )..бабло то нехилое...
Изменено пользователем m518
судя по скрину пробег за ляму тянет!
Вот мой скрин, но насколько я понял стоит не CDC 3272 в этой доске!
Блин,в таких криптодебрях я не силён,но на скоко я знаю что на сёдняшней день только 3272 по дампу считають...Прправьте меня,если не прав...
