Опубликовано 7 октября, 201114 г. comment_215227 Всем привет! Помогите разобраться с иммо в данном авто. В один прекрасный момент машина не завелась (пропала синхра), заменили батарейки в ключе, посчитали пин, а ключ зараза не привязывается - походу он сломался. Подскажите, где установлен ECU в данном авто для удаления иммо программно? Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23145-renault-megane-1998-19d/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201114 г. comment_215238 Всем привет! Помогите разобраться с иммо в данном авто. В один прекрасный момент машина не завелась (пропала синхра), заменили батарейки в ключе, посчитали пин, а ключ зараза не привязывается - походу он сломался. Подскажите, где установлен ECU в данном авто для удаления иммо программно? Спасибо! Может все таки отать тому кто умеет? (пока ничего не сталось хуже) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23145-renault-megane-1998-19d/#findComment-215238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201114 г. Автор comment_215247 Может все таки отать тому кто умеет? (пока ничего не сталось хуже) Вы мне подскажите пожалуйста, где стоит ЭБУ двигателя, а все остальное сделаю сам. (есть чем шить и чем выключить иммо программно). У турбинных Megan-ах ЭБУ стоит возле правой стойки. А вот у простого дизеля LUCAS че-то его не нашел в подкопотном пространстве . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23145-renault-megane-1998-19d/#findComment-215247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201114 г. comment_215333 Вы мне подскажите пожалуйста, где стоит ЭБУ двигателя, а все остальное сделаю сам. (есть чем шить и чем выключить иммо программно). У турбинных Megan-ах ЭБУ стоит возле правой стойки. А вот у простого дизеля LUCAS че-то его не нашел в подкопотном пространстве . Если Lucas DPC, Все очень просто. Там иммо стоит на насосе под броней и управляет только отсечным клапаном. Снимай броню с насоса. Там болты со свернутыми головками, убираются зубилом. Убирай (выковыривай) иммо. Отсечной клапан запитывай напрямую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23145-renault-megane-1998-19d/#findComment-215333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201114 г. Автор comment_215673 Если Lucas DPC, Все очень просто. Там иммо стоит на насосе под броней и управляет только отсечным клапаном. Снимай броню с насоса. Там болты со свернутыми головками, убираются зубилом. Убирай (выковыривай) иммо. Отсечной клапан запитывай напрямую. Спасибо за подсказку! займусь в понедельник этим делом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23145-renault-megane-1998-19d/#findComment-215673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
