Опубликовано 7 октября, 201114 г. Всем привет! Помогите разобраться с иммо в данном авто. В один прекрасный момент машина не завелась (пропала синхра), заменили батарейки в ключе, посчитали пин, а ключ зараза не привязывается - походу он сломался. Подскажите, где установлен ECU в данном авто для удаления иммо программно? Спасибо!
Опубликовано 7 октября, 201114 г. Всем привет! Помогите разобраться с иммо в данном авто. В один прекрасный момент машина не завелась (пропала синхра), заменили батарейки в ключе, посчитали пин, а ключ зараза не привязывается - походу он сломался. Подскажите, где установлен ECU в данном авто для удаления иммо программно? Спасибо! Может все таки отать тому кто умеет? (пока ничего не сталось хуже)
Опубликовано 7 октября, 201114 г. Автор Может все таки отать тому кто умеет? (пока ничего не сталось хуже) Вы мне подскажите пожалуйста, где стоит ЭБУ двигателя, а все остальное сделаю сам. (есть чем шить и чем выключить иммо программно). У турбинных Megan-ах ЭБУ стоит возле правой стойки. А вот у простого дизеля LUCAS че-то его не нашел в подкопотном пространстве .
Опубликовано 7 октября, 201114 г. Вы мне подскажите пожалуйста, где стоит ЭБУ двигателя, а все остальное сделаю сам. (есть чем шить и чем выключить иммо программно). У турбинных Megan-ах ЭБУ стоит возле правой стойки. А вот у простого дизеля LUCAS че-то его не нашел в подкопотном пространстве . Если Lucas DPC, Все очень просто. Там иммо стоит на насосе под броней и управляет только отсечным клапаном. Снимай броню с насоса. Там болты со свернутыми головками, убираются зубилом. Убирай (выковыривай) иммо. Отсечной клапан запитывай напрямую.
Опубликовано 8 октября, 201114 г. Автор Если Lucas DPC, Все очень просто. Там иммо стоит на насосе под броней и управляет только отсечным клапаном. Снимай броню с насоса. Там болты со свернутыми головками, убираются зубилом. Убирай (выковыривай) иммо. Отсечной клапан запитывай напрямую. Спасибо за подсказку! займусь в понедельник этим делом.
