Volkswagen Sharan ADY
Да... с температурой ДВС есть маленький косячек, на 82,5 град включается вент и холодит до 75-ти, уже думал его поменять, но... как температура может влиять на адаптацию?
Снимал клему с вента и грел до 96-ти, потом адаптировал.
Еще есть разнобой в показаниях со-стрелочным показометром (стрелочный впереди +10-15 град) до 90 градусов - потом одинаково
Клему скину.
Какие показания коррекции должны быть? На что указывают?
Мда, мотор похоже живой, включал со-снятой крышкой - ортабатывает без сбоев. Какие еще признаки умирания? Визуально или по каким-то показаниям?
  • Ответов 69
  • Просмотры 20,1 тыс
  • Протёрты дорожки и нет ошибок!? Как говаривал Станиславский - " не верю! ", да ладно. Простым карандашом 3М прорисуй там где протёрто и на время наступит счастье. Если проблема в протёртости, конечно
Если будут плюса, возможен подсос
Старые системы могут не принимать базовые установки до 80 грд.
буквально позавчера нп АЕЕ была проблема с моторчиком - жужжит, но двигается с сильным запозданием - обороты непредсказуемы - то отсечка углом, то глохнет.
Про трамблёр и УОЗ - что?
Браццы выручайте!
Polo 98 год 1.0 moronic MP9.0
Вымыл дроссель до зеркального блеска.
ошибки - потер
Сделал адаптацию 10 канал 000 - сохранить
измерения 08, группа 98 - к базовым установкам (30 сек выдержка зажигание выкл)
старт - обороты плавают 2-2,5т
снова адаптация - результат НОЛЬ, обороты плавают
ДЗ после включения какое-то время жужжит - измерения 08, группа 03 окно 3 ~8 градусов. Затихла - 4,9 градуса.
Пробовал во-время адаптации нажать пальцем на заслонку - появляется ошибка, что-то "выход за допустимые пределы", при этом обороты стабилизируются ~1100, но стоит проехать метров 500 и снова 2-2,5. То-же самое если сбросить упомянутую ошибку.
Вот клему еще не снимал, завтра попробую, но думаю, что это равносильно 000 в нулевом канале адаптации-10
Смотрел сопротивление/напряжение во всем диапазоне хода заслонки все ОК.
Машина приехала с жалобами на неустойчивый ХХ
Что я еще пропустил? С другими авто ВАГ группы проблем с адаптацией не имел...
Та не во время адаптации пальцем прижать, а после уже. Включить зажигание, подождать немного и придавить до упора. И завести.
Спасибо, земляк, за участие!!!
Был задран УОЗ, поставил позже и все стало ОК, прямо на глазах.
А адаптации проводил на моторе прогретом до 90+ градусов (нагрел с отключеным вентом)
Браццы выручайте!
ошибки - потер
дрочить, дрочить, и еще раз дрочить! заводим, ждем пока устаканятся обороты. ждем 30с, глушим. и так столько раз, скольно нужно чтобы обороты перестали плавать. когда перестанут плавать, а будут просто повышенные - заводим, даем поработать пока обороты чуть не упадут, глушим, заводим и т.д. это частая проблема на этих машинах.
возможные варианты:
глючный датчик давления ГУРа. отключить, попробовать без него.
глючный температурный датчик. поставить замведомо исправный
сбитое зажигание. тут сложнее. выставляется в базовых в 1й группе, по передней метке. обороты сами повышаются до 1200-1300 примерно.
и при этом для тебя не очевидно, что ДТОЖ врет на 10 градусов? я так понимаю что вентилятор включается нормально, судя по стрелке. а судя по ДТОЖ - типа рано. получается два датчика (вентилятора и стрелки) работают одинаково, а третий врёт, не? менять ДТОЖ нафиг!
Изменено пользователем uncle_sem
uncle_sem, ДТОЖ поменяем, но машинка и так поехала. Причем лучше чем было, что-то там происходит при раннем зажигании... прошлый раз (после мытья) чел ездил 2-3дня пока само не адаптировалось, но машина была явно тупая, а сейчас "пуля" ;)
Еще раз всем СПАСИБО!!!
ЗЫ: датчик ГУР работает - проверял
Изменено пользователем ВлАс
бери пепел, посыпай голову! ;)
шестеренка снимается за 10 секунд. со стороны разъема смотрим на заслонку. что видим? дырочку. вот в эту дырочку вставляем выколотку, выбиваем ось, и шестеренка у нас в руках.для удобства можно разъем открутить. ну а потом распиливаем пластмасску с контактами. контакты шилом/иголочкой отгибаем чтобы снялось легче. при сборке потом подгибаем обратно. кстати, в большинстве случаев моторчик не дохнет, а просто износ щеток или подгорание коллектора. достаточно его снять и погонять вхолостую от БП туда-сюда. есличо - сфоткай без шестеренки, покажу где я примерно рспиливаю.
вот те раз
пойду тоже пеплом башку посыпать
спасибо uncle_sem :post-6:
а вот до платы похоже не добраться :AllSmail (25):
Изменено пользователем bacs
вот те раз
а нахрена к ней добираться-то? резисторы протерты? в помойку. это как раз тот случай, когда выкидывать НУЖНО. из-за моторчика выкидывать - глупо и жалко. а резисторы нормально починить все равно слабО.
У меня последнее время такой алгоритм выработался при проблемах с заслонкой:
захожу в 62 группу измерений, т е 01 - 08 - 062
и смотрю
верхние две строки датчики положения в дросселе, нижние - в педали,
вывожу на график два верхних - заезд - строго зеркально - все ОК (датчика в дросселе целые)
вывожу на график две нижние - заезд - строго зеркально - все ок (датчики в педали целые)
вывожу на график например первый и третий параметр - и смотрю при заезде, если на графике в дросселе ступеньки - значит заслонка закусывается в каком-то положении или в моторе щетки.
Щетки в моторе приспособился мыть так - нахожу отверстие чтобы пшикнуть внутрь мотора и пшикаю туда очистителем карбюратора, заслонкой рукой туда-сюда и сразу-же тщательно высушиваю сжатым воздухом через это отверстие, что-бы очиститель там ничего не растворил, хотя я думаю там пластмасса не растворимая в очистителе но на всякий случай все делаю быстро. WD-шками туда пшикать не надо поможет на пару дней а потом будет еще хуже, внутри мотора все должно быть сухо и чисто.
