OPEL VECTRA 2.0 L 1991 Г
Привет всем помогите разобраться OPEL VECTRA 2.0L 1991 года выпуска пропадает искра катушку зажигания меняли компьютер тоже всё равно причина остаётся диагностика показывает код 31 датчик холла его тоже меняли эфекта нету когда заведётся поработает потом отдохнёт минут пять и не заводится пропадает импульс на бабину дайте совет может кто знает буду ждать ответа.
Меняй подкову в трамблере - эта неисправность на форуме уже обсосана до кости.
Какую подкову трамблёр там простой только бегунок есть ни какой подковы там нет там датчик холла на коленвале а импульс пропадает от компа на бабину
точнее какой тип движка - С20NE или С20XE ( 8 клап. или 16 клап) ? на них 31 ошибка на незаведенном и должна быть...там надо начинать плясать от ДПКВ... причем не скажу точно про 16-клапанник, но на 8-клапанник лично ставил с 406-го волговского мотора, подходит один в один, только чуть короче жгут...
P.S. там коммутатора( подковы ) нет, в мозге стоит мощный транзистор ( выход на первый пин), с него прямо на ВВ-катушку.... вот этот транзистор менял как-то на наш аналог ( не помню навскидку, но в магазинах радиодеталей должны знать).... он либо работает, либо совсем не выдает искру...кстати, только искры нет?... а импульсы на форсунки идут?....
Так и писать надо - датчик коленвала, а не Холла.
Чек энжин всегда горит ?
Рэле бензонасоса & компа , пропаять .
Проблема была в плохом контакте транзистора в компе пропаял всё стало на свои места всем спасибо за советы.
Без датчика холла автомобиль работает нормально для работи двигателя есть датчик положения коленчатого вала посмотри.
