Опубликовано 9 октября, 201114 г. Машина Опель Мерива 2001г , утеряны все ключи. Дамп прочитал из TMS , в АД 900 видно ПИН и можно прописать новый ключ, но когда ставляешь чистый 7935 , даёт ошибку записи. Я как понимаю надо его предподготовить под 40. Чистые 7935 АД 900 читает как 44 Филипс крипто, брал брелки от АПС 4 , тоже читает как 44. Что нужно сделать с ними чтобы они стали 40 ?
Опубликовано 9 октября, 201114 г. в ад900 есть спец меню там должен быть генератор в том числе и на 40 опель
Опубликовано 9 октября, 201114 г. Автор Генератор есть, но писать не хочет. Чистый чип читаеться как 44, я думаю надо сперва его 40 сделать.
Опубликовано 9 октября, 201114 г. если есть ад900 то проще по дампу сделать , а 7935as если есть ставь в прогер и генери 40 но все равно считать пин . а если будет дамп иммо то ключ лепить 1 минута
Опубликовано 9 октября, 201114 г. Может надо в AD-900 засунуть дамп и взяв чистый чип( вазовский можно стереть и он станет чистым)- нажать кнопочку "сделать ключ" и бежать заводить?!!
Опубликовано 9 октября, 201114 г. Автор Хотел я по дампу сделать ключ, есть там такая фукция. Но не пишет Ад говорит Ерор Записи. АД ещё говорит что нужен предподготовленный чип. Может поэтому и ошибка записи или АД у меня глючный. Чипы есть 7935 может их стирать надо как то? И как ВАЗовский стирать , они тоже есть?
Опубликовано 9 октября, 201114 г. Автор А может то что чистый чип читаеться как 44 , поэтому и не пишет.?
Опубликовано 9 октября, 201114 г. нет все так и должно быть только чип должен быть чистым , читай иммо и используй программирование по еепромм
Опубликовано 9 октября, 201114 г. Автор Иммо я прочитал и ПИН подсчитал. А как стереть чип, есть кнопки только чтение и запись?
Опубликовано 9 октября, 201114 г. первое надо видеть как читается чип , если он не чистый и смотря где применялся , на сайте адванчед диагностик можно скачать мануал к ад900 , в нем есть функция транспондер там есть раюота с 7935 , но можно и гамбитом там есть прямо просто стереть если не залоченый или через пароль
Опубликовано 9 октября, 201114 г. у меня на оригинале чистый пчф 7935 тоже читается как 44 но в дампе чипа буквы А или все F или 0 если затираешь на гамбите , тапиши что у тебя в дампе чипа
Опубликовано 9 октября, 201114 г. Автор В дампе чипа вроде АА были или АF. Я пробывал сам 00 забивать и записать , всё равно не выходит.
Опубликовано 9 октября, 201114 г. я не знаю что ты писал по дампу или пробовал сгенерить 40 , что именно не получается ?
Опубликовано 9 октября, 201114 г. Автор Не получаеться прописать по дампу новый чип. Пишет ERROR WRITE. Просто хотел спросить на перед записью нового чипа его преподготавливать?
Опубликовано 9 октября, 201114 г. ты когда закидываешь дамп что происходит аппарат должен все тебе написать опель иммо 2 сименс тр тмс 370с702 256 байт посчитать пин и ниже программировать чип для этого использовать пчф 7935 и количество ключей , выложи дамп посмотреть
Опубликовано 9 октября, 201114 г. Автор По дампу ПИН подсчитал и когда нажимаю программировать чип , вылазит ошибка зиписи. Тут косяк или в чипах или в приборе или что то я не так делаю. TMS 370C702 Opel Meriva 2001 Immo.rar
Опубликовано 9 октября, 201114 г. у меня ни только пин посчитал и механический код ключа и сообщает что можно записать 2 разных ключа и прсит пчф 7935 , а у тебя что запрашивает какой чип ? и еще попробуй зайди в спец функции найди генератор опель 40 и наведи курсор на кнопку генерить должна появиться надпись которая рекомендует какой чип использовать ставь в антену чип и пробуй , жми на кнопку если тоже не получится то попробуй другой блок питания 12 вольт только ампераж что бы был такой как на твоем и блок питания отодвинь от аппарата по дальше
Опубликовано 9 октября, 201114 г. Автор У меня тоже ПИН подсчитал и просит precode 7935. А вот на счёт сколько ключей, что то не помню. Блок питания стоит близко . Китайцы на проводах с экономили.
