Опубликовано 9 октября, 201114 г. Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - помогите пожалуйста с такой бедой: 1.) У меня ваз 21124 1,8; валы динамика 9,2-8,8; башка точеная на больших клопах; ЭБУ январь 7.2+ при установке 4х дросселей возникла проблема настройки - инженерник пишет на январе 7.2 (не плюс), а точней СПТ-шки от 7.2 только в наличии - если можно подробней какие есть варианты залить отстроенную прошивку на 7.2 в я7.2+, замену я7.2+ на 7.2 не предлагать 2.) В наличии ДТВ и ДАД мотороловский, сначала думали отстраивать дросселя так - сейчас начитался что ДАД на дросселях не нужен все по положению дросселя настраивается + барометрический датчик какой то ставится для коррекции перепадов давления на высотах и т.п., а может это и есть ДАД - короче просветите как и на каких датчиках надо строить дросселя в идеале. Интересуют авторитетные мнения либо из личного опыта....
Опубликовано 10 октября, 201114 г. вариантов залить спорт по в плюсовой блок никаких.Отстраивать можно как с дад так и без него с одним дтв.
Опубликовано 13 октября, 201114 г. никак, ЛСку или ТРС не законвертишь в плюсовую, ДАД это тот же ДАД трубкой на улицу, эт режим барокоррекции включается флагами комплектации в ЛСке... плюсовый блок не сможет работать без ДМРВ, просто нет такого софта... ЭпикФэйл
Опубликовано 14 октября, 201114 г. Дохрена менять чего придется, бак снимать геморойно, форсы менять, рампу, клапанную крышку сверлить для шпилек и.т.д. Только что перешол с J7 на J5, знал бы что так выйдет, не стал бы заморачиваться.
Опубликовано 14 октября, 201114 г. да J7 то нормально строится Изменено 14 октября, 201114 г. пользователем doktor x
Опубликовано 15 октября, 201114 г. ну например канал детонации на 5м январе поинтереснее, ну и не мне те говорить про прошки, на счет 7 особо спорить не буду, просто на 7м много ньюансов
Опубликовано 5 ноября, 201113 г. Была уменя девятка на таких дросселях,стоял январь 5.1- 41.Гдето даже прошивка сохранилась....Движок 1660-78колено,калиновский блок,шатуны 131е,форсы 905е бош,валы впуск 9.8 выпуск 10.6.Нормально дубасила...
