Skoda Fabia 2001 AME две ошибки помогите
Добрый день, ребята подскажите на шкоде фабия выскочили следующие ошибки. Как лечить
17549-недостоверные данные учета нагрузки
16556- система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
  • Ответов 44
  • Просмотры 30,3 тыс
  • Каккие расходомеры и датчики фигатчики температуры!!!? МАП ЕЖР - это самое сложновероятное, но возможное, а так - очень прав Выбор.... Вторая лямбда есть? Если да, то проверка займёт 15 сек. ЗЫ Како
  • Ищи подсос воздуха после расходомера,попробуй "подкинуть" сам расходомер воздуха,проверь давление топлива.Предполагаю гдето всё таки подсос воздуха.
  • Было бы неплохо проверить на достоверность показания датчика температуры ОЖ.
Просто шкода, и всё ?? скажи хоть по секрету какой двигатель?
было бы енплохо и год узнать!
После чего случилось?
Поможет адаптация дрос заслонки и ЕГР, или же проверь наличие подсоса воздуха во впускном коллекторе
Шкода фабия 2001 г.в. двигате AME 1.4. Случилоь все спонтанно никто в двигуне не ковырялся, в один прикрасный момент стали плавать обороты и расход увеличился до 12 литров.Напрягает то что при просмотре измерений лямбда кажет -25,4 процента.
На счет датчика ОЖ есть сомнение ибо по показаниям первый канал показывает 54 градуса а втовой канал 22. Но все равно не уверен что он, датчик меняли (до этого тоже была ошибка по нему) но двигатель так себя не вел, просто слегка были завышены обороты и расход. А в данной ситуации двигатель на холостых колбасит мама не горюй.
Начнем с датчика, если не поможет продолжим чисткой дроселя и ЕГР с последующей адаптацие, ну а там уже посмотрим.
Вычитал на ВВТС что при этих ошибках помогает только перепрошивка ПО - гон или на самом деле?
ЗЫ Какой нах подсоооосссс?
Тогда подключай газоанализ или кидай зонд заведомо исправный. ЕЖР есть? Если есть - скинь с него разъём и посмотри на зонд.
ЗЫ Какой нах подсоооосссс? macik001 -зря ты так. двигатель не зря так колбасит на хх. всё нужно проверить внимательно,иначе будем ходить по кругу.
Изменено пользователем D!agnost
Скажи - ка мне что будет если будет подсос с процентами с зонда? Они будут в "+" или "-" ?
Почему колбасит ДВС? Просто - потому что он "бедный" Если он бедный, то почему проценты в минусе?
Вывод прост - зонд
+1! Гораздо труднее убедить, чем сделать очевидное. Два основных признака "умирания" лямбды вместе - неустойчивый ХХ и резко увеличившийся расход топлива.
Ок мужики, все понял дня через 3 после замены лямды отпишусь что и как.
Ещё раз говорю - не спеши! Ответь на вопрос, иначе нафига тему создал?
Не ругайся. Машина приедет только через 2 дня (владельца в командировку отправили, приехал забрал машину) а лямда исправная у меня появится как раз через два дня ибо заказал на машину где она 100 % умерла, заменим его и посмотрим как поведет себя машина. Если дело в нем то закажу еще одну и заменю, если нет продолжу капать дальше.
Ах да ЕЖР есть.
Ну заодно и разъемчик датчика давления впуска посмотри. Там часто бывает вода, особливо когда на машине нету металической защиты поддона. А сигнал нагрузки врядли увеличится, при подсосе воздуха в машине с МАР. Он же будет обмерять и этот воздух, а дросельная заслонка будет давать положение датчика на хх. И при подсосе будут повышеные обороты.
дак вот как таковых повышенных оборотов нет, ДВС колбасит от 720 до 950 об/мин. При удалении ошибок обороты встают в 790 и лямда уходит к 0 но после опроса опять лямда уходит на -25,5 % и начинается колбасня ДВС
Проверь давление топлива. 2.5 бар должно быть. Если будет меньше 2, то так и будет колбасить.
