Опубликовано 10 октября, 201114 г. comment_216037 наконец то приехала машина с этим чудом научной фантастики как это у нас могли придумать я пока не представляю в обшем машина 4 месяца, м74 ошибки пропадание питания контроллера какая то кореляция датчика дросельной заслонки контакты на релюшках поджал, мотор колбасит не подетски все остальное проверено чего делать с этим дросселем вообше не представляю схем естественно тоже нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23223-%D0%BC74-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201114 г. comment_216039 Машинки эти стоят на складах со снятыми клеммами вот и ошибка по *пропаданию питания* Дальше для начала обучи заслонку , это при продаже больше всего никто не делал.А потом посмотрим дальше как себя вести будет. ну и хоть какая машина? Изменено 10 октября, 201114 г. пользователем hsv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23223-%D0%BC74-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7/#findComment-216039 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201114 г. Автор comment_216043 Машинки эти стоят на складах со снятыми клеммами вот и ошибка по *пропаданию питания* Дальше для начала обучи заслонку , это при продаже больше всего никто не делал.А потом посмотрим дальше как себя вести будет. ну и хоть какая машина? машина 2114 на данный момент сделать ничего не смогли, торопыга уехал как эти заслонки адаптируются я не знаю читаю и смотрю амд сок там ничего про адаптпцию нету если только прогу обновить, хотя не давно обновлял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23223-%D0%BC74-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7/#findComment-216043 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201114 г. comment_216054 Адаптация нуля положения дроссельной заслонки - вкл зажигание не менее 30 сек (при этом температура окружающего воздуха не должна быть меньше +7 градусов. Адаптация функции диагностики пропусков зажигания - при движении на второй передаче воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин 6 раз за одну поездку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23223-%D0%BC74-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7/#findComment-216054 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201114 г. comment_216124 вроде как не меньше +7 градусов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23223-%D0%BC74-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7/#findComment-216124 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
