Нужна помощь!
GX-460 пришол авто со стуком в рулевой калонке, произвели замену, появились ошибки С1433(steering angle sensor circuit)! вернули всё на место! ошибки остались, инециализация не проходит! загнали тестдрайв! подкинули исправный датчик, без изменения! вернули датчик наместо, теперь обе машины не видят датчик угла положения рулевого колеса! установка нового датчика на тест драйв непомогла! инециализация,танци с бубнами и попытки прописать не помогли!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
посоветуйте как прописать датчик!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216106
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21856/page__p__202572__fromsearch__1#entry202572
Манипуляции с перемычкой,только не в обд разъеме,может прокатить не с первого раза,только сначала сотри ошибку,потом калибруй машину при этом не шевели,иначе нихрена не выйдет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216117
а еще лучше течстримом или ультрасканом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216144
работаю оригинальным сканером! IT-2 (интелегент тестор) есть тех док лехуса там это прописано! не помогает! нужен какой нибудь не стандартный подход!
забыл написать, ошибка не трётся! датчик заблудился и кажет 812 градусов!
Изменено пользователем alimguzin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216178
Так может датчик неверно установлен? "
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216250
он ставится в одном положении! форма корпуса не позволяет установить не верно!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216273
Можно его снять и покрутить,812 уйдет или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216281
Попробуй вывесить передние колеса,несколько раз помогало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216294
а с проводкой точно все ок??? там же обычная колонка, скрепки тут не помогут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216423
не изменяется! чтоб он начал работать нужно обучить его!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216513
на авто с дачиком рыскания не вазможно обучить в вивешеном состоянии!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216514
машинка одна без пробега! другая с 3000 км пробега! проводку всю проверял и не один раз! датчик электронный-адаптивный! общается пошине кан!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216519
Не знаю как на GX460,но на RX400 подъем колес помогал откалибровать датчик положения.Если потом появлалась дрожь -биения рулевого колеса делал еще раз калибровку в нормальном положении .На 400 система VGRS кажется ,без усилителя руль при калибровке тяжело равномерно поворачивать и поэтому она не присходила.А причем тут датчик боковых ускорений не поясните-машина стоит на месте и он недолжен влиять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216530
дачик рыскания участвует при одоптации! завершение калибровки проводится в движении!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-216583
Может это вам поможет.Для правильной калибровки необходимо выполнит сброс.
Включите зажигание и перемычкой (из самой мини лампочки на 12в.\чтобы ни что неподжарить)
соеденить контакты 4-12 ОЬД и разьёма 4 раза в течении 8сек.
Потом на этих 4-12 ОБД выполнить калибровку датчика рыскания и руля.
Да если есть кнопка TRC/VSC -OF то произвести калибровку этих систем(делается как на Avensis AZT 250)
Удачи..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23231-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-218303
