Опубликовано 10 октября, 201114 г. comment_216189 с рассказа клиента:выбивало 2 раза предохронитель главного реле потом это прекратилось машина не ехала.сбросил ошибки стало все нормально, на 15 минут ,потом появились 5 ошибок, 4-е по эл.дросселю, и одна ДТОЖ высокий уровень, проверил напрежение на дтож показывает аж 12 вольт(на 17.9.7 может так и надо но инфу не нашел).Грешу на мозги но проверить нечем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23239-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201114 г. comment_216201 с рассказа клиента:выбивало 2 раза предохронитель главного реле потом это прекратилось машина не ехала.сбросил ошибки стало все нормально, на 15 минут ,потом появились 5 ошибок, 4-е по эл.дросселю, и одна ДТОЖ высокий уровень, проверил напрежение на дтож показывает аж 12 вольт(на 17.9.7 может так и надо но инфу не нашел).Грешу на мозги но проверить нечем. Мозги то при чём? Скорее всего коротыш ищи где-то подтёрлось. Или контакт хреновый. Копай скорее всего туда))))))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23239-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-216201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201114 г. Автор comment_216283 Мозги то при чём? Скорее всего коротыш ищи где-то подтёрлось. Или контакт хреновый. Копай скорее всего туда))))))))) нашел коротыш провода дк2 в кучу сплавились-сделал но на дтож пропала масса от мозгов (провод целый)ошибки дросселя то появляются то исчезают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23239-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-216283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201114 г. comment_216286 Значит надо вскрыть ЭБУ и восстановить дорожку массы датчиков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23239-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-216286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201114 г. Автор comment_216361 провел дополнительную массу на провод ДТОЖ пока работает.но как отвратительно сделана трасировка проводов .провода в натяжку, через железо, я в шоке! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23239-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-216361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
