Опубликовано 14 апреля, 200916 г. Привет всем спецам по диагнозе. Вот такой вопрос - есть ли возможность на нассанах стирать ошибки в моторном без диагностического прибора(замыканием некого диагностического контакта)? Снятие аккомы ничего не стирает.
Опубликовано 14 апреля, 200916 г. Вот нашёл на одном сайте:А вот как снять ошибки самому Двигатель должен прогрет, руль прямо, все потребители отключены, селектор АКП в N или P 1. Вкл. зажигание (ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬ!) , ждать 3сек. 2. Затем в течение 5сек нажать полностью на газ 5 раз, отпустить газ. 3. Ждать 7сек затем (на8-9с) нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать ЧЕК. 4. Затем когда ЧЕК загорится постоянно, отпустить газ и через 3сек завести двигатель. 5. Подождать 20сек (через 5-7с вкл обучение хх), затем газануть пару раз до 2500-4000об. Посмотреть как работает на хх, при необходимости повторить процедуру. Диагностика 1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек. 2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ. 3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать Чек. 4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет) 5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек. Стирание ошибок Пункты 1-4 диагностики, затем когда проморгают ошибки, они идут по кругу, нажать полностью на газ и держать 10сек. Затем перевключить зажигание. Проверить, заново провести диагностику.
Опубликовано 24 апреля, 200916 г. А как на счет подушки безопасности. Можно самодиагностикой и как стирать ошибки.
Опубликовано 24 апреля, 200916 г. Нет, не получится. Т.к. Airbag это отдельная песня ECM, которая зависит от состояния датчиков и подушек
Опубликовано 25 апреля, 200916 г. стирать и смотреть ошибки по подушкам без прибора можно практически на всех ниссанах вплоть до свежих моделей.
Опубликовано 27 апреля, 200916 г. стирать и смотреть ошибки по подушкам без прибора можно практически на всех ниссанах вплоть до свежих моделей. Педалькой диагностировать можно не все Ниссаны--Движки QR-- на других --замыканием контактов 1и7 если отсоединить аккум.все сотрется не менее 24 часов
Опубликовано 29 апреля, 200916 г. если отсоединить аккум.все сотрется не менее 24 часов замучаетесь ждать.....хоть 240 часов всё равно не забудет.....
Опубликовано 29 апреля, 200916 г. стирать и смотреть ошибки по подушкам без прибора можно практически на всех ниссанах вплоть до свежих моделей. ...ну если новые вставлять , а так прежде чем стирать ошибки, надо причину устранить...а там, глядишь и стирать не придется
Опубликовано 1 мая, 200916 г. я же написал "...смотреть...", при наличии ошибки выдается блинк-код. Кстати сам очень часто пользуюсь этим методом для стирания ошибок после установки музыки, охранок и других вмешательствах в цепи подушек. Самый быстрый вариант по времени.
Опубликовано 2 мая, 200916 г. nissan вообще весёлая для диагнозы машина. особенно когда в nat5 зайдёшь не каном :-)
