Nissan X-trail
Привет всем спецам по диагнозе. Вот такой вопрос - есть ли возможность на нассанах стирать ошибки в моторном без диагностического прибора(замыканием некого диагностического контакта)? Снятие аккомы ничего не стирает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2324-nissan-x-trail/
Вот нашёл на одном сайте:А вот как снять ошибки самому
Двигатель должен прогрет, руль прямо, все потребители отключены, селектор АКП в N или P
1. Вкл. зажигание (ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬ!) , ждать 3сек.
2. Затем в течение 5сек нажать полностью на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7сек затем (на8-9с) нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать ЧЕК.
4. Затем когда ЧЕК загорится постоянно, отпустить газ и через 3сек завести двигатель.
5. Подождать 20сек (через 5-7с вкл обучение хх), затем газануть пару раз до 2500-4000об.
Посмотреть как работает на хх, при необходимости повторить процедуру.
Диагностика
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Стирание ошибок
Пункты 1-4 диагностики, затем когда проморгают ошибки, они идут по кругу, нажать полностью на газ и держать 10сек. Затем перевключить зажигание. Проверить, заново провести диагностику.
А как на счет подушки безопасности. Можно самодиагностикой и как стирать ошибки.
Нет, не получится. Т.к. Airbag это отдельная песня ECM, которая зависит от состояния датчиков и подушек
стирать и смотреть ошибки по подушкам без прибора можно практически на всех ниссанах вплоть до свежих моделей.
Педалькой диагностировать можно не все Ниссаны--Движки QR--
на других --замыканием контактов 1и7
если отсоединить аккум.все сотрется не менее 24 часов
замучаетесь ждать.....хоть 240 часов всё равно не забудет.....
...ну если новые вставлять :rolleyes: , а так прежде чем стирать ошибки, надо причину устранить...а там, глядишь и стирать не придется :rolleyes:
я же написал "...смотреть...", при наличии ошибки выдается блинк-код. Кстати сам очень часто пользуюсь этим методом для стирания ошибок после установки музыки, охранок и других вмешательствах в цепи подушек. Самый быстрый вариант по времени.
nissan вообще весёлая для диагнозы машина.
особенно когда в nat5 зайдёшь не каном :-)
