Неустойчивый холостой ход на Audi А6
Audi A6 1.8T двигатель APU 1998г. автомат. Ошибок нет. Неустойчивый холостой ход сильно дергает двигатель, свечи чёрные. Компрессия 13 во всех цилиндрах давление топлива 3.5, свечи новые, интеркулер чистый, метки ГРМ в норме подсосов нет, на холостом лямбда багатит от 8 до 21 %, свыше 950од/мин работает отлично. Помогите пожалуйста а то весь мозг себе вынес.
У моторов 1.8Т в 1998 г давление топлива могло быть и 2.5 бар. Еще посмотреть на значения расходомера воздуха - может врать. Ошибок при этом не будет.
Изменено пользователем dracon
Давление смотрел по автодате со снятой шлангочкой 4бар с одетой 3.5бар, по расходу воздуха на холостом прыгает от 2.8 - 7.9 г\с.
А ты спроси у клиента он форсунки не мыл? Судя по году машина уже покаталась прилично, так может он их пробовал мыть и вымыл так, что теперь они льют? На стенд их надо бы и посмотреть их распыл и топливоподачу.
Прогрей двигатель и понаблюдай за ДТОЖ не скачет ли температура вниз до 60-70 градусов.
Был такой случай с такой машиной.
Про датчик температуры - ессно чушь, вылезет в ошибку моментально, этт вам не ДЖИгули!
Расходомер, случаем, не от жигулей стоит?
И вынужден согласиться с Драконом - возможно льют форсунки.
Как чувствует себя клапан разгрузки дросселя? Группу 32 огласи пожалуйста. Уровень масла? В смысле не добавляется?
Сбрось адаптацию канала 0, скинь АКБ на 10 минут и покатайся 10 миль, потом пусть поработает минут 10 на ХХ ( ещё лучше риднесс сформировать ) и смотри что в группе 32 получилось.
С Риднессом на этом годе с мотором APU пролетаем , а в остальном там дествительно в масле бензина достаточно и отжечь по трассе не мешает .
Дроссельную промыть и адаптировать тоже не мешает
Расходомер на 3 передачи проверять надо
Изменено пользователем masterok
смотри и показания расходомера(после удаления ошибок-даже если их нет)
Клапан вентиляции картера?
Ош.17705 случаем не появлялась?
Изменено пользователем aka4
погляди не завис ли в открытом положении клапан продувки адсорбера..
Ошибок нет ДМРВ родной, уровень масла не добавляется , все шланги вакуума отсоединял и глушил работа без изменений. Где стоит клапан разгрузки ДЗ?
Проверь крышку заливную масла на работающем двигателе должна сниматься легко , если засасывает вакуумом, то накрылся воздушный клапан вентиляции картера,холостых нормальных не будет.
В 32 группе светит 0%, снимал крышку маслозаливной горловины не засасывает, лямбда на ХХ идет до 18%, корекция лямбда -3,1.
Дросель чистый адаптировал результата ноль. Какая производительность форсунок должна быть?
Изменено пользователем Dimasn
Зажав пальцы хозяев машины в ворота гаража они расказали что машина не заводилась посадили АКБ, зарядили, при газ в пол завелась но стал плохой ХХ как будто троит к вечеру стало немного лучше, на следующий день утром завели движок начал стучать натяжитель ремня генератора, они сразу ко мне её пригнали.
А не проблема ли это по механике двигателя?
Снял клапанную крышку, а там мама не горюй гарь и всё красного цвета. Как проверить метки на цепи распредвала?
Примерно один зуб смещения метки перескочили чтоли?
Из-за этого и холостой нарушен, Почему на оборотах хорошо работает?
