VS5.1 замена Ян5.1
Есть необходимость в замене контроллера VS5.1 на Январь 5.1 (41/61)
машина 2107 1.4л 8кл (без ДФ, ДК, ДД) иммо отсутствует, сигнализации нет.
установлен контроллер 2104-1411020-02 ПО V5V26L52 (машина заводится и ездит)
имеется контроллер 5.1 2112-1411020-41
при установки Январь 5.1 2112-1411020-41
происходит следующие - бензонасос качает, искра есть, рхх отрабатывает, НО форсунки молчат.
перепробывались сл прошивки
J5V26K23 - 2104-1411020-01 Первая серийная версия. ДК, адсорбер, катализатор. Нет датчиков фаз и детонации.
J5V26L52 - 2104-1411020-01 Вторая серийная версия. ДК, адсорбер, катализатор. Нет датчиков фаз и детонации.
J5K13T02 - 2104-1411020-01(1.45L 8V)
J5V13I02 - 2111-1411020-71 Текущая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации.
Подскажите что делать? все идеи уже кончились =(
Изменено пользователем MegaDED
ЭБУ прокрутку видит? Провода на ДПКВ местами поменять.
Раз искра есть.значит прокрутку видит.
С проводкой разберись -какой контроллер стоял?
http://chiptuner.ru/content/pin/
установлен 2104-1411020-02
по ссылке такого блока нет...перечислены (Bosch M1.5.4 (1411020 и 1411020-70), Январь 5.1.1(71), Bosch M1.5.4 (40/60), Январь-5.1(41/61), Январь 5.1.2(71),Bosch MP7.0)
к какому блоку отнести совпадание по контактам????
можно поставить январь 5.1.3 2104-1411020-01
Не вижу ни каких ограничений, для работы контроллера Январь 5.1 2112-1411020-41, с соответствующей прошивкой..
Проверьте исправность контроллера на другом автомобиле..
