Добрый вечер!Приехал клиент на ваз 2115 с проблемой по работе приборов и двух дисплеев т.е они перестали работать,вмешательств в щиток приборов не было 100 процентов(смотрел всю плату под микроскопом) сделал пропайку всех контактов разъемов ,щиток вышел на связь но тахометр не поддавался тесту снял разъемы одел опять щиток снова замолчал! Питание проверил стабилизатор живой свои 5 вольт выдает!На четырех микросхемах (PIC)питание есть диоды целые,куда дальше копать?Может ли быть проблема в проце и есть ли в нете схемы плат щитков приборов на эти авто(нашел только распиновку разъемов) Спасибо!
А клиент случаем лампочки на щитке не менял?
Ато эти щитки мрут, когда лампы подсветки не того калибра втыкают.
похоже очень что проц, таких три лежат не могу восстановить
нет лампы там родные стоят, не могу понять для чего на красном разъеме красный провод там плюс появляется в момент стартера и пропадает!может считает число запусков
плюс 50 ,но для чего он там
Для проверки исправности лампы уровня тормозной жидкости.При прокрутке стартером она должна загораться.
На моей 2115 перестала работать панель диагностическая, просто не включается как ключ поворачиваешь, заметил не сразу. Езжу так уже довольно долго, но напрягает что не сообщит если что то не так с будет.
Опубликовано (изменено)
В смысле бортовая система контроля (бск)?Так то наверно концевик в замке зажигания неисправен.Была у меня такая проблема,я с другого замка концевик поставил.Отдельно они не продаются,если только весь замок 2110
Изменено пользователем belopave
